apprentissage calculateur a faire
  • bosss
    • mai 2017
    • 8
    BONSOIR a tout les amis de la prog et merci
    je veut faire apprentissage calculateur c'est quoi le code calculateur pour psa 607 hdi 2.2 179cw
    Tu peux être plus précis avec quoi tu veux faire l'apprentissage calculateur, et pourquoi tu veux faire l'apprentissage calculateur ??
    Quel code défaut ??
    • Medhy596
      • 440
      À mon avis c est le c9 qu il veut.
      • bosss
        • mai 2017
        • 8
        merci mecano57 en case changement calculateur edc16cp39 je veut faire avec diagbox pp2000
          • 2120
          il n'y a pas de code pour le télécodage comme citroen avec peugeot ?
          • bosss
            • mai 2017
            • 8
            je veut faire apprentissage calculateur psa 607 hdi 2.2 179cw
            calculateur d'origine 9U4HTH9S 0281014548 bloqué verrouillé je mis code démarrage bloqué
            je trouver 0281013209 / edc16cp39 TD4HTH voilla je veux faire apprentissage merci a tous amis de la proq
            • mick35
              • 197
              fonctionnement de la reconnaissance ADC2( anti démarrage génération 2 PSA):
              à la mise du contact, reconnaissance entre la clé et le calculateur principale de la voiture ( BSI ou CPH) via l'antenne transpondeur;
              Si reconnaissance de la clé, le calculateur principal envoie une requête de reconnaissance d'antidémarrage vers le calculateur moteur....
              requête crypté avec le code C9 et attente d'une réponse conforme.
              Hors, si tu as mis un calculateur d'un autre véhicule, celui ci n'a pas le même code et donc anti démarrage verrouillé....
              si CMM vérrouillé, pas de démmarrage possible ni de télécodage possible.
                Il y a quelque chose qui m'échappe je suis tombé sur ceci
Nom : 		Capture.PNG
Taille :		29,9 Ko
                je comprend pas trop avec l'échange calculateur d'origine 9U4HTH9S 0281014548 bloqué verrouillé
                Par un autre mais pas de la même réf 0281013209 / edc16cp39 TD4HTH
                Pourquoi avoir demandé le Dump et es que le code Pin et celui de son véhicule pour le calculateur d'origine ??
                • bosss
                  • mai 2017
                  • 8
                  merci Mr Mick35 et Mecano57
                  mon calculateur psa 607 hdi 2.2 179cw calculateur d'origine -VF39U 4HTH - 0281014548 bloqué verrouillé je mis code démarrage bloqué code pin clé 9LFM =
                  je trouver sur internet achat calculateur occasion 0281013209 / edc16cp39 - VF7TD 4HTH - Code pin clé A162 = je veux faire apprentissage merci a tous amis de la proq
                  et le code C9 c'est quoi merci
                  comme c'est le meme 4HTH je pence les calculateur identique merci
