moteur bloque accelere a 1100 tours
  • NICO33380
    • 110
    J'ai un xsara picasso dont j'ai eux un pb d'alternateur qui ma crame le calculateur a cause d'une surcharge j'ai donc recupere un autre boitier moteur avec l'immo off le véhicule démarre mais reste bloque accéléré a 1200 tr j'ai remplace le boitier de la pedal d'accelerateur mai sa a rien changer j'ai passer le lexia et la il n’arrive pas a communique avec le boitier moteur mais le véhicule démarre
    donc je vien ver vous pour savoir si cela et deja arrive
  • Jmy84
    • 197
    ton calculateur moteur que tu as monté a t'il exactement la même référence que ton ancien?
    je pense que ton moteur est en mode dégradé suite a une mauvaise programmation de ton boitier actuel
    tu as changé le potentiomètre de la pédale par un neuf ou un occas?
    un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
    • NICO33380
      • 110
      mon calculateur et de la meme ref que l'encien apres je c'est pas si la prog et la bonne
      le potetiometre fonctionne parfaitement tester sur un autre vehicule
      apres esque c'est possible de d'avoir un clonne d'un autre vehicule le meme que le mien c'un un xsara picasso 2l hdi de 2004 calaculateur edc 15c2 1 seul broche
      • Jmy84
        • 197
        Le problème que tu vas rencontrer en prenant les infos d’un autre calculateur c’est a niveau de l’antidemarage car la programmation ne sera pas en concordance avec tes donnees véhicule
        • NICO33380
          • 110
          le caculateur que j'ai l'immo et off
            tu as fait un diag pour voir quel défaut qui remonte ???
            • NICO33380
              • 110
              oui mai le pb je peut pas rentre dans le carculateur il me le detecte pas mai sa demarre
              je vai essayer de trouver un fichier d'un picasso 2l hdi moteur rhy
              • micardus
                • juillet 2014
                • 28
                Bonjour peut tu me donner le type calculateur edc15c2 ou autre
