C3 Hdi 1.4 demarre pas
  • hadil
    • 124
    j ai une C3 Hdi 1.4 demarre pas
    j ai fait un diag il ma sortie injecteur 1est 4 que j ai change mais elle ne demarre toujour pas
    je sais que ce type de moteur est tres difficile a remetre en route apres un changement d injecteur (j ai essayer plusieur fois avec start pilote demarre mais ne tien pas une fois le strar pilote retire
    j ai controle relais fusible est capteurs ,fuite de gasoil,prise d air au niveau de la pieuvre, retour injecteur ect
    par contre il me sort une erreur
    4BA - module de commande antidemarrage
    - pas de symptome
    est ce que cela bloquerai le demarrage
    merci a vous
  • HANINOU08
    • novembre 2014
    • 36
    bonjour *
    elle démarrai avant le remplacement de l'injecteur?
    il faut faire lecteur de paramètre en actionnant le démarreur
    et postez ici
    • hadil
      • 124
      a vrai dire c est une voiture que j ai pris en panne ,pour le moment j ai tout controle anti demarrage, prise d air ,alimentation gazoil ,fusible relais
      l electrovanne qui ya sur la pompe je l ai teste au multimetre est sur du 12 v il fonctionne ,(mais j ai comme un doute qui peux merde quand meme)
      • Invité
        bonsoir
        essaye cette procedure
        tirez le clé du contact,
        - ouvrez la porte conducteur et attendez environ 5 minutes,
        - si la plafonnier s´éteint le BSI est en mode eco,
        - mettez la clé sur le contact et essayez de démarrer.
        Avec cette procedure le BSI (et le système anti-démarrage) sera réinitialisé et dans 99 % des cas le démarrage sera peut etre possible
        • hadil
          • 124
          salut ,j ai fait cette manip ,mais mon
          plafonnier s etient au bout de 30 seconde ???c est normal, ou je ne tien pas compte de ca
          • Invité
            tiens pas conte attend 5 minutes le mode eco s affiche apres lorsque tu remet le contact
            • hadil
              • 124
              je continue la recherche de ma panne
              après changements de kit démarrage est bsm toujours pas de démarrage
              anti démarrage ok
              appareillage ok
              calculateur non verrouiller ok
              tout est ok au niveau de ma bsi et bsm
              regulateur gasoil est electrovanne de débit change aussi
              capteur pmh est capteur arbre a came change ...
              defaut calculateur (avec lexia)
              defaut permanent
              commande relais alimentation circuit ouvert, ou court circuit a la masse (bsm change)
              • Medhy596
                • 440
                je suis pas sur mais' le relais alimentation n est pas interne à la bsi ?
                • hadil
                  • 124
                  non il est dans le bsm
                  • Medhy596
                    • 440
                    Tu l as acheté neuve ? Si non elle est conforme ?
                    • hadil
                      • 124
                      kit demarrage d occas oui conforme bsm bsi est calulateur est neiman de la meme voiture j ai pris tout l ensemble
                      • hadil
                        • 124
                        personne pour m aiguiller sur ce probleme
                        defaut permanent
                        commande relais alimentation circuit ouvert ,court cuircuit a la masse
                        merci a vous
                        • Medhy596
                          • 440
                          Poste l image du défaut au diag
                          • hadil
                            • 124
Nom : 		20171017_173858.jpg
Affichages :	2
Taille :		2,01 Mo
                            voila Merci a vous
Affichages :	2
Taille :		2,01 Mo
                            voila Merci a vous
Affichages :	2
Taille :		2,01 Mo
                            voila Merci a vous
                            • patber
                              • 4210
                              Salut donnes nous la tension de la batterie moteur en marche et moteur arrété.Merci.
