C3 Hdi 1.4 demarre pas
  • f1ovw
    • février 2017
    • 116
    Bonjour.
    Déjà je vois defaut batterie : la tension de ta batterie est de combien..
    Pour tes capteurs AAC et PMH: est ce que c est ok lorsque tu lances le démarreur..
    Calculateur: code appris...
    As tu du carburants qui arrives aux injecteurs. ..
    Si le carburant n arrive pas malgré tout tes paramètres ok, regardes du côté de ta pompe injection
    Mon meilleur ami c est GOOGLE. Je l utilise un maximum avant de faire appel à quelqu' un .
    • hadil
      • 124
      pour la batterie je me branche avec des cables sur une autre voiture
      le gasoil n arrive pas au injecteur , j ai retire la durite de la pompe qui va a la rampe commune ,le gasoil sort bien de la pompe en actionnant le demarreur ,mais je sais pas ci elle envoit le pression suffisante
      pour les capteurs AAC et PMH onr ete change aussi sur le parmetre lexia il m on l air bon
      • biladi
        • 48
        Tracte ton vehicule et demarre en 2
        • Mecanofou
          • juillet 2015
          • 23
          surtout ne jamais tracter un véhicule pour démarrer un moteur équipé d'un moteur common rail.
          pas débit gas oil cavitation de la pompe HP SERRAGE DE LA POMPE CIRCUIT injection HS.
          Pour diagnostiquer ton véhicule et que nous puissions t'aider dans la mesure des moyens des participants ( à moins que tu veuilles que nous fassions pour toi mais cela ne t'apporte pas grand chose)
          quel système d'injection as-tu ?
          Dans tous les cas trouve toi une batterie en bon état, l'époque des Indénor est terminés et la rigueur de mise. (je n'ai rien contre les Indénor les regrette moi aussi)
          Bon courage
          • f1ovw
            • février 2017
            • 116
            Bonjour.
            C est exactement ce que je pense aussi.
            Faire un diagnostic, se n est pas seulement prendre les codes defauts, mais surtout vérifier chaque paramètre par rapport à la consigne du calculateur, ainsi beaucoup de pannes sont résolues.
            Met en enregistrement tes principales variables de pressions,températures et essais de démarrer avec ton démarreur et si besoin avec du star pilote..
            Ainsi ces valeurs pourront servir pour localiser le problème.
            • f1ovw
              • février 2017
              • 116
              Vérifier aussi l étanchéité parfaite du circuit HP.
              Ton appareil de diag te permet il de tester tes différentes parties HP: pompe, injecteurs et test circuit HP total....
              • hadil
                • 124
                probleme resolu apres changement de faisceau moteur
                merci a vous
                • mickaR8
                  • 1282
                  Envoyé par hadil
                  merci a vous
                  Bonjour merci de ton retour, sa fait plaisir d'avoir un retour d'un problème résolu. Bye
                  Technicien Expert Stellantis.
