compatibilite calculo c4 edc16c34-2.10
  • ericdiag
    • 123
    bonjour;
    voila une longue absence et grande tournée sur le forum je n'ai pas vraiment saisi la correspondance entre calculos: j'ai un calculo sur une C4 dont la reference est: 0281 011 863 et un autre 307 1.6hdi dont la reference est: 0281 011 627 avec une reference psa 96 53 95 89 80 pour les deux. je veux mettre celuide 307 en immo off est le tester sur la C4. va-il passer sans dégâts. les deux calculo sont de type EDC16C34-2.10.
  • ericdiag
    • 123
    bonjour;
    j"ai oublié de précisé le problème. la C4 ne démarre pas. après un diagnostiques, j'ai constaté le calculateur gestion moteur verrouillé, l'étiquette transpondeuse n'est reconnue dans le BSI et la télécommande n'est pas synchronisé. calculateur haut colonne pas de défauts. la bobine neiman vérifiée (20 ohms). la télécommande bien nettoyée. comme solution de dépannage vu l'endroit où se trouve la c4, je veux envisager un immo off sur l'ecu de la 307 (0281 011 627 ) et l'installé sur la C
    • labouclette
      • 184
      Salut.
      Tu ne risque rien d' essayer. En théorie tu devrais injecter dans l' un la lecture bdm de l' autre, mais tu peux essayer avec un of sur celui de la 307. Au pire ca démarrera pas.
      • ericdiag
        • 123
        le problème est résolut, le problème vient de la clé. le propriétaire l'a amenée chez un réparateur. après le la C4 démarre du premier coup. pour le détail du problème je ne sais rien. pour l'adaptation du calculo de 307 pour la c4 sera reporté tant que le problème résolut.
