arrêt moteur sur autoroute : pas de défauts
  • lolo_n_lolo
    • 54
    Oui, l admission est entraîné par la courroie et l échappement t par la chaine (relié à l admission).
    Plus qu a démonter pour voir l étendu des dégâts ... bon si les injecteurs ne viennent pas j irai pas plus loin, trop de frais à faire sachant que j ai les suspensions AR à faire.
    • muhap17
      • janvier 2017
      • 134
      1.6 hdi sa coute pas trop cher ça non ?
      • lolo_n_lolo
        • 54
        je viens de regarder un peu on trouve des culasses D occase pour 150e des injecteurs pour pas cher. la pochette de joint pour moins de 100e.
        A voir, si 500 balles ça va si ça coûte plus je suis pas chaud.
        • mickaR8
          • 1282
          Oui sur le 1.6 c'est un double AAC, et les injecteurs ce retire bien, a condition de ne pas avoir de calamine, après faut voir niveau calage, mais si elle démarre pas au star pilot çà craint là... Bye
          Technicien Expert Stellantis.
          • muhap17
            • janvier 2017
            • 134
            si ta trop de truc casser remplace le moteur direct
            • labouclette
              • 184
              Salut.
              En général sur ces moteurs les dégâts ne vont pas trop loin. Quelques linguets et peut être l' aac. Quoique là, ça a cassé sur l' autoroute. Quoi qu' il en soit, ne pas partir battu. Changer un moteur c' est un autre travail.
              • lolo_n_lolo
                • 54
                Bonjour, comment vérifier le circuit de lubrification ? si le tendeur a lâché C est qu il y a sans doute un soucie quelque part ?
                • lolo_n_lolo
                  • 54
                  Bonjour à tous et joyeux Noël.
                  j ai attaqué le démontage et je suis bloqué sur les 8 goujons D injecteurs. il ne me reste que ça pour accéder à la chaîne.
                  l emprunte torx femelle ne résiste pas ... et le goujons est du M7 donc j ai pas D écrou pour faire écrou contre écrou ...
                  Avez vous une astuce ?
                  • labouclette
                    • 184
                    Salut.
                    Avec des extracteurs de goujons.
                    Par exemple:
                    • lolo_n_lolo
                      • 54
                      Comment ça marche ?
                      • labouclette
                        • 184
                        Tu enfonces l' extracteur sur la tige filetée a extraire et quand tu vas tourner pour dévisser, ça vient serrer très fort la tige en question
                        • lolo_n_lolo
                          • 54
                          ok, après on change les goujons.
                          faut que j investisse alors ...
                          sur le lien que tu as donné ça marche avec du M7 ? je n arrive pas a voir la description .
                          • 2scenic
                            • décembre 2014
                            • 127
                            Bonsoir lolo_n_lolo
                            tu peux utiliser aussi ça http://www.manomano.fr/outil-du-meca...uct_id=1635789
                            Bonne soirée
                            2scenic
                            • labouclette
                              • 184
                              Envoyé par lolo_n_lolo
                              Salut.
                              Je pense que oui, chaque module sert pour plusieurs diamètres, mais j' ai pas regardé en détail.
                              • lolo_n_lolo
                                • 54
                                Bon jour 2scenic comment ça marche ? idem pour du M7 ça marche ?
