arrêt moteur sur autoroute : pas de défauts
    moi quand je démonte les goujons des injecteur, pour pas abîmé la tète coté tors, je les débloque d'abord avec un petit pointeau et marteau en tapotent sur la petite embase du goujon
    • lolo_n_lolo
      • 53
      #32
      j ai coupe un écrou D injecteurs et fait deux meplats. la culasse est déposée. Chaîne cassée 2 arbres à came morts.
      les soupapes ont l air ok.
      ah merde trop tard mécano 57 ... ça semblait être une meilleure solution !
      • lolo_n_lolo
        • 53
        #33
        quelqu un aurait il les couples de serrage, ordre et contrôle de la longueur des vis de culasse ?
        j avais la rta mais je ne la retrouve plus.
        • lolo_n_lolo
          • 53
          #34
          j ai trouvé un couvre culasse equipe (aac + chaine + tendeur) pas cher avec moins de km, me conseillez vous de changer chaîne et tendeur par du neuf ?
          une petite photo en cours. faut que j extrais 3 bougies :/
          en cours de netoyage Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20171227_131051.jpg
Taille :		353,2 Ko
          • Invité
            #35
            bonsoir
            pour non avis personnel oui je changerais le kits chaines plus tendeurs on moins tu repars sur une bases propres est sûr
            • lolo_n_lolo
              • 53
              #36
              salut. je vais commander les pièces demain. j ai retrouvé ma revue technique Haynes (en anglais) mais y a toutes les infos pour le remontage.
              • labouclette
                • 184
                #37
                Envoyé par lolo_n_lolo
                Salut.
                Je t' avais dit au post 21 que les dégâts n' allaient pas très loin sur ces moteurs. Tu as peut être déculassé pour rien.
                • Medhy596
                  • 440
                  #38
                  C est ok pour les couples tu les as ?
                  • lolo_n_lolo
                    • 53
                    #39
                    Bonjour a tous,
                    apres une longue absence par flemmingite aigue et valise HS, je e decide enfin a finir ma voiture. Tout est remonte depuis longtemps mais la voiture ne demarrait pas et plus de valise pour savoir pourquoi.
                    J en ai recu une nouvelle, apres qq pbs corriges sans trop de difficultés (circuit hp pas assez serre et capteur aac pas assez proche de la cible) je n ai plus de defaut qui apparait quand je tire sur le démarreur par contre la voiture ne demarre toujours pas.
                    Le seul defaut (important) que j ai effacé sans trouver c est que les bougies ne sont pas alimenté alors que le relais oui.
                    Pensez vous que c est cela qui empeche de demarrer ?
                    J ai la pression qui monte dans la rampe. La syncro vilo acc ok, calculo deverouille anti demarrage pas de defaut.
                    Quand je tire sur le demarreur le debit par injecteur ne varie pas. Pourquoi le calculo empechera d ouvrir les injeczteurs ?
                    Peut on verifier que du gazoil sort des injecteurs ?
                    • lolo_n_lolo
                      • 53
                      #40
                      Salut a tous. J ai fait quelques test complementaires :
                      Le jus arrive au bougie qd je fais un test du relais.
                      Du gazoil sort des tuyaux hp côté injecteurs.
                      Existe t il des rallonges HP pour brancher l injecteur a la rampe et le deporter pour verifier qu il injecte en l air ?
                      Sinon avez vous des pistes ?
                      Merci d avance
