Citroën C4 ne démarre pas avec une liste de codes erreurs................
  • aguy22
    • octobre 2016
    • 192
    J'a un C4 picasso qui ne démarre plus, avcec la passage au diagbox 8.01 :
    - BSI : 9568 F569 F56B
    - Moteur : P1352 P0500 P1349 U1401 P1445
    - ABS : erreur de communication
    - Direction assistée : erreur de communication
    - Frein secondaire : U1313
    - BSM : problème de cohérence calculateur / véhicule
    - BSR : calculateur présent non télécodé
    - Coussin gonflables : 7150
    - Essuie-vitre avant : erreu de communication
    En considérant que le BSI centralise tout le monde, les pannes pourraient-elles venir de là (enfin au moins une bonne partie)
    j'ai déjà changé le BSM qui grésillait, et le symptôme mécanique
    Code erreurs du BSI :
    9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur
    F569 : Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralisé commandé mais détecté ouvert
    F56B : Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : incohérence entre l'état de la clé et l'état du relais d'alimentation principal suite à la coupure contact
    Je ne trouve rien sur internet les codes erreurs BSI : 9528 F569 F56B
    Merci de vos retours qui pourront peut-être m'aguiller ;o)
    Je sèche complet
  • Medhy596
    • 440
    Quelle année et quel moteur ?
      Contrôle le faisceaux sous la batterie souvent le cas que du sulfate range les interconnexion voir les photo
      déjà eu se cas sur C2 C3 C4
      • aguy22
        • octobre 2016
        • 192
        @Medhy596
        1.6 hdi 2011
        @mecano57
        Merci pour le tuyau, je vais vérifier ça ce week-end !
        Merci à tous pour le petit coup de main ;o)
        • Medhy596
          • 440
          Y a t il un bpga ? Boîtier sur cache batterie
          • aguy22
            • octobre 2016
            • 192
            @mecano57
            Pas de corrosion apparente, masse moteur vérifié
            @medhy596
            Oui j'ai essayé d'en trouver un samedi à la casse mais pas le bon modèle.... J'avais trouvé le BSM assez facilement (apparement les BSM sont retro-compatible, donc la casse m'a donné un + récent )
            J'ai 2 erreurs remonté par diagbox :
            J'espérais que le changement de BSM allait résoudre une grosse partie de la remontée de mes erreurs mais non, histoire d'élaguer un peu parce que là c'est noël ;o)
            J'en ai trouvé un sur internet en neuf 170€....
            Il y plein de variance sur le BPGA selon les modèles de citroën...
            Bonne journée ;o)
