J'a un C4 picasso qui ne démarre plus, avcec la passage au diagbox 8.01 :
- BSI : 9568 F569 F56B
- Moteur : P1352 P0500 P1349 U1401 P1445
- ABS : erreur de communication
- Direction assistée : erreur de communication
- Frein secondaire : U1313
- BSM : problème de cohérence calculateur / véhicule
- BSR : calculateur présent non télécodé
- Coussin gonflables : 7150
- Essuie-vitre avant : erreu de communication
En considérant que le BSI centralise tout le monde, les pannes pourraient-elles venir de là (enfin au moins une bonne partie)
j'ai déjà changé le BSM qui grésillait, et le symptôme mécanique
Code erreurs du BSI :
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur
F569 : Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralisé commandé mais détecté ouvert
F56B : Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : incohérence entre l'état de la clé et l'état du relais d'alimentation principal suite à la coupure contact
Je ne trouve rien sur internet les codes erreurs BSI : 9528 F569 F56B
Merci de vos retours qui pourront peut-être m'aguiller ;o)
Je sèche complet
Je sèche complet
