Default du témoin de neutralisation du coussin gonflable passager
  • Thom@s
    • février 2014
    • 27
    Je viens à vos lumières pour un problème avec un message récurrent lié à un défaut d'airbag ou ceinture à prétension sur ma Peugeot 308 de 2015.
    Ce message s'affiche de manière aléatoire lorsque je suis à l'arrêt ou lorsque je roule puis repart après quelques secondes.
    Après un passage au Diagbox, je constate que ce dernier me retourne le défaut suivant :
    B00D5 67 - DEFAULT DU TÉMOIN DE NEUTRALISATION DU COUSSIN GONFLABLE PASSAGER
    Après lecture de différents sujets traitant partiellement de ce problème, voici les points que j'ai vérifié et traité, sans succès.
    • Vérification des connectiques sous les sièges avants (passage à la bombe contact)
    • Vérification de la barrette de témoin au plafonnier et des connectiques
    • Désactivation/Activation de l'airbag coté passager
    Si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur car cela est très gênant au quotidien.
    Merci d'avance
    Tu as regarder du coté prétensionneur ceinture qui ce trouve sur l'enrouleur ceinture ??
    • Thom@s
      • février 2014
      • 27
      Oui, j'ai également vérifié coté prétensionneur.
      Je constate également qu'il y a quelques défauts sur le BSI.
      Si quelqu'un à une idée ?
      • mick35
        • 197
        salut.
        Ta réponse est dans le libellé du défaut.....TÉMOIN DE NEUTRALISATION.....
        Ou se trouve ton voyant d'inhibition......... dans le boitier témoin de non bouclage aussi appelé BMF qui est vu absent par la BSI.
        Lorsque que tu as le défaut airbag qui apparait a l'EMF, regarde tes voyants de ceinture ...boucle et déboucle une ceinture voir si ca marche...normalement pas.
        Je commencerais par regarder si son connecteur est bien branché et tient bien vérrouillé sur le boitier à l'arrière.(petite connecteur 3 voies noir);
        Je viens de reregarder le JDD de la BSI.
        en fait tu as aussi le capteur de pluie en défaut et le réseau LIN 1 en défaut.
        Ces 2 calculateurs dialogue via le LIN la BSI.
        Tes essui glace AV ne se mettent pas en balayage auto?
        Du coup soit un problème filaire sur ce réseau LIN, soit 1 des 2 calculateurs ( CDPL ou BMF) qui déconne et fout la merde.
        Je tenterai de manipuler la haut, coté console, les connecteurs de ces 2 la voir si ca fait apparaitre le défaut
        • Thom@s
          • février 2014
          • 27
          Bonjour mick35,
          Tout juste, c'est le capteur de pluie/luminosité qui est mort.
          Je l'ai testé, il devrait être à 3V, je n'ai rien.
          Le boitier témoin de non bouclage quant à lui est bon. (3V)
          Je suis bon pour changer le capteur de pluie/luminosité.
          Merci pour le support
          • Diabolo1
            • 121
            Dans la photo du 1er post, la position du shunt est indiquée être sur "parc", est-ce normal ?
            Ne devrait-il pas être sur la position "client" ?
            Diabolo1
