Panne de Clim
  • LETTRE75
    • 73
    ce qui m'étonne c'est bien liquide pour de la graisse et en plus vraiment en grande quantitée mais je fais confiance aux experts
    • dreamland
      • 245
      Envoyé par LETTRE75
      les fusibles D et F du BSI sont Ok
      je pourrais en déduire que le problème viendrai du BSI mais lorsque je fais le test actionneur j'ai le message suivant test activation impossible est-ce normal moteur en marche ou contact mis ?
      Hello
      Les tests actuateurs ce font normalement contact mis et moteur arrété sauf si le diag indique de mettre le moteur en route.
      Tu as testé les fusibles , ok mais sont t'il alimentés ? si oui , ouvre ton BSI.
      • LETTRE75
        • 73
        encore un grand bravo pour la résolution de la panne de ma Clim, hier j'ai démonté mon BSI, j'ai trouvé une soudure défectueuse sur le contact du relais de la Clim ci joint les photos
