Désespéré Problème démarrage 807
  • Bax62
    • août 2018
    • 27
    #31
    Salut donc pour donner des nouvelle après le changement des joint du capteur sur la pompe hp et le changement de la durite de GO 5/6 démarrage niquel sans start pilote mais en insistant puis ça recommence donc retour case depart
    • labouclette
      • 184
      #32
      Salut.
      Surtout ne teste pas les retours de injecteurs.
      Ça sert à rien.
      • Bax62
        • août 2018
        • 27
        #33
        Oups dsl javez oublier de le préciser dans mon message je les avez tester ya de ça 6mois comme on me l avez conseiller et les 4 flacon ce rempli de la même manière et en goute a goute Dsl pour le retard lol
        • dreamland
          • 245
          #34
          Envoyé par Bax62
          Hello
          Comment as tu fais ton test , pour ton souci c'est uniquement sous action démarreur !!!
          Il y a aussi la solution de boucher une a une les sorties de la rampe sur chaque injecteurs afin de trouver lequel "pisse".
          Perso , cela ce fait en 2 minutes sans rien , tu débranches chaque retour un apres l'autre et tu demande a une personne de démarrer , celui qui as une grande quantité de gasoil est out .
          • stephdudu
            • mai 2014
            • 79
            #35
            salut pour avoir eu le soucis avec plusieurs voiture c est a mon avis un injecteur qui fuit!!!!!! manque de pression et demarre pas.... normal
            • Bax62
              • août 2018
              • 27
              #36
              Salut tout le monde donc je viens donner quelque nouvelle
              Donc le problème evolu encore et encore
              Teste retour injecteur en phase de démarrage rien d'anormal et moteur démarrer un goute a goute (pour être sur je les fais faire chez pigot)
              Je précise que maintenant je suis obliger constament de démarrer au start pilote même quand je coupe et re démarre direct ... depuis bientot 2 ans
              Description de l évolution
              Maintenant j'ai un défauts moteur a chaque fois que je suis en sous régime (exemple je suis dans un rond point en 3eme a 25/30km/h 1000T je sort de ce rond point j accélère un peut et boom défaut moteur et mode dégrader peut importe la vitesse 2eme/3eme ) puis quelque minute après la voiture cale obliger de prendre mon elm supprimer le défauts re mettre du start pilote et c'est repartie je précise aussi quand le défaut moteur apparaît j'ai une forte odeur de pétrole
              Avec le pp2000
              Code défaut calculateur P1112
              Régime moteur 2152tr/mn
              Capteur pression réservoir carburant 871 bars
              RCO régulateur pression 79,6%
              Courant régulateur 71 Ma
              Temp gasoil mesurée 43*C
              Avec le elm
              P0230 relais de pompe a carburant panne du circuit
              Pression gasoil en phase démarrage 80 bar (premier démarrage du matin 50bar)
              J ai constater que quand le défauts apparait je cale quelque minute plus tard si je tourne la clé je n'entend plus le relais du bsm claquer ni la pompe pousser par contre j'entend la pompe claquer
              Une fois effacer le défauts tout revient normal jusqu'a la prochaine apparition du défauts c'est a dire prochain sous régime
              Je n'est aucun troue lors d'une grosse accélération
              Moteur froid j ai un regime de 1300T maintenant pendent une bonne 10ene de minute chose que je n'avez pas avant
              Depuis jai changer le régulateur hp par un neuf rien a faire
              J ai tester un autre bsm rien a faire
              J ai changer de filtre a gasoil il y a une semaine et j ai constater des fines particule de metal j'ai vider le bac changer le filtre a gasoil
              Voila pour les nouvelle et le pire j'ai le CT a faire ce mois ci
Nom : 		20190602_120230.jpg
Taille :		4,52 Mo
              Voici quelqueS photo du défauts
Nom : 		20190530_223239.jpg
Taille :		4,06 Mo
ID : 			316509Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20190530_223254.jpg
Taille :		3,93 Mo
ID : 			316510Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		20190530_224243.jpg
Taille :		3,20 Mo
                • 2120
                #37
                p0230 POSSIBLE POMPE DE GAVAGE ou relais double BSM
                p1112 :-filtre gasoil
                -prise d'air
                -régulateur de pression sur pompe HP ou connecteur faisceau
                -capteur haute pression sur rampe commune ou connecteur faisceau
                -pompe de gavage ou BSM
                -injecteur (contrôler les retours )
                -pompe haute pression
                • Bax62
                  • août 2018
                  • 27
                  #38
                  Si on procède par élimination
                  Pompe de gavage envoi bien la pression (le bocal du filtre gonfle très bien a la mise sous contact une fois le defaut enlever )
                  Pour le relais double du bsm jai tester avec un autre bsm même problème pour demarer
                  Filtre a gasoil changer il ya une semaine
                  Régulateur de pression sur la pompe changer pour un neuf
                  Capteur de pression changer aussi
                  Injecteur j ai controler il y a de sa 6 mois et comme je n'étais pas sur j ai fait tester les retour par pigot (80€ quand même lol )
                  Donc il reste connecteur faisceau mais soucis je ne connais rien et je ne sais pas ou regarder et la pompe hp pareille comment la controler ...
                  D'après ce que j'ai pu voir sur le net des particule de metal peut venir de la pompe hp mais connu sur les 1,5dci pas sur les hdi donc aucune idée si je change la pompe et que ca ne corrige pas mon problème ca ferai chier avec tout ce que j'ai deja changer lol
                  j'ai un amis qui vend une pompe hp 150m/km 100€ mais bon
                  Pour les connecteur faisceau je peut commencer par regarder ou ?
                    • 2120
                    #39
                    ou connecteur faisceau , resserrer les pin des connecteurs des 2 capteurs
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      #40
                      Quand tu dit que tu as testé avec un autre bsm tu parle de quoi?du bsi?
                      • Bax62
                        • août 2018
                        • 27
                        #41
                        Non pas le bsi mais bien le bsm
                        Le boitier avec tout les fusible et le double relais qui ce trouve a gauche face moteur coter distribution
                        Le mien c'est a bsm B3 j ai tester avec un bsm B2 qui son identique et démarrage identique démarrage uniquement au start pilote
                        • gary01
                          • juin 2018
                          • 1923
                          #42
                          Tu as un diag qui te permet de controler les valeurs en temps réel?
                          • Bax62
                            • août 2018
                            • 27
                            #43
                            Bien sur j ai le pp2000/lexia/diagbox ...
                            j ai aussi un elm qui reste dans l auto en cas de soucis pour enlever des defauts a la va vite quand je roule car cho a toujours le transporter le pc portable ..mdrrr
                            • gary01
                              • juin 2018
                              • 1923
                              #44
                              Mdrr.
                              Regarde bien toutes tes valeurs reel voir si t’est dans les normes en pression capteur de temperature ou autre
                              • Bax62
                                • août 2018
                                • 27
                                #45
                                Bonsoir 100km de parcouru et encore une évolution maintenant le défauts s allume même a 2000T et a partir d une température moteur de 72 degrés pour être précis
                                Je coupe le moteur enleve le défauts re demarer et 100m plus loin sa recommence je vais jamais voir la fin de ce problème mdrrr
