logiciel
  • k.kazer
    • 39
    logiciel
    bsr,
    Cher admin,
    je voudrais savoir et si c'est possible lequel de ces logiciels (xp, vista, seven), est le plus adaptés pour installé les logiciels de diagnostiques des constructeurs( can clip, diagbox , vag-com...)?
    merci d'avence
  • Admin
    Community Manager
    • mars 2012
    • 2859
    Cher K.Kazer
    Windows XP SP3 sans hésitation !
    Voici le lien de téléchargement d'XP : http://www.lesamisdudiag.com/astuces...xp-sp3-fr.html
    Toute demande = poubelle
    • k.kazer
      • 39
      je vous remercie.
      je vais le mettre à la place de Windows Vista.
      • k.kazer
        • 39
        bjr admin,
        Pour installer Windows xp SP3 a la place de vista, comment dois je faire?
        est ce que je dois formaté le pc puis l'installer ou dois je simplement installer Windows xp SP3 est sa ce fera automatiquement (formatage)?
        est ce que il faut une clé?
        • Admin
          Community Manager
          • mars 2012
          • 2859
          La clefs est intégré.
          Il faut faire un formatage. (FAIRE SAUVEGARDE DE VOS DATAS)
          • taz22
            Il est possible de faire un DUAL BOOT c'est à dire de mettre en place les 2 systemes d'exploitation Au démarrage du PC il te demandera de choisir entre VISTA et XP
            Fait des recherches avec Google
            • cricitech44
              • 1133
              Je confirme bien que c'est sous XP que celà fonctionne correctement plus fluide moins gourmant en ressource que seven ,tu peux aussi utiliser windows 2000 PRO SP4 . attention toute fois si tu utilise un PC portable ou non avec disque dur SATA d'avoir les drivers sur ton nouveau système d'exploitation à insaller.
              Bonne manipulation
              • tony76
                Effectivement Xp est le plus adapté pour le diag attention toutefois avant le formatage de sauvegarder tes datas et à noté tes pilotes périphériques .. Certain constructeur de Pc portable (acer) pour ne pas le cité n'autorise pas le downgrade du systeme d'exploitation et d'autre non jamais developé les drivers pour XP
                Si tu as une étiquette avec le code vista contrôle qu'il n'est pas note windows by (constructeur)
                Tony76
                • KIKOU
                  • 15
                  bonjour tu peut aussi télécharger virtuel box est installer ton xp dessus virtuel box crée un disc dur virtuel puis tu télécharge alcool 120 tu monte ton xp sur lecteur virtuel est hop tu instal sur le disque virtuel
