xsara citroen année 1999 ne demarre plus
  • arrown
    Bonjours à tous
    voila mon souci ,
    j'ais une xsara Citroën des années 99 berline N1
    2.0HDI 90 ch phase 1
    elle ne démarre plus et affiche code erreur K
    elle callé puis rien elle ne veut plus démarré
    merci de votre aide .
  • Rallyeman
    • 810
    Si tu as une pompe de gavage, écoute si a la mise sous contact si tu l’entends.
    • arrown
      Salut rallyeman;
      merci de m'aidé ,
      alors voila quand je mets le contacte j'entend la pompe la voiture démarre et puis apres quelques minute elle cale s'arrete
      je redémarre puis s'arrete à nouveau apres quelques minutes
      la pompe demarre bien je l'entend
      et pour la fiche qui est sur la pompe je l'ais testé elle affiche sur le multi metre 4.35
      merci de ton aide.
      • aston
        • 271
        as tu un diag pour aller dans les paramètres pour vérifier la pression de GO et le capteur de PMH>> pour le capteur de AAC il est bon car le véhicule démarre correctement (suite à ta 2ième réponse ), il ne serre que pour donner le cylindre de ref.>>
        Question bête >> le filtre à GO > combien de Kms ??
        2ieme question bête: As tu quelqu'un qui as bidouiller ton véhicule quelque jour avant ton problème.............................
        Combien de GO as tu dans ton réservoir?
        • Rallyeman
          • 810
          C’est pas facile sans une vision de certains paramètres moteur au moment de l’arrêt moteur.
          Sur une 206 non mux, j’ai déjà eu un problème de relais double, qui la coupais comme toi, après c’est une hypothèse.
          • arrown
            quelle diag dois je utilisé stp
            merci à toi
            • Rallyeman
              • 810
              Le plus approprié est Lexia, mais sur tu as un multimarques, et, accès aux paramètres, c’est le principal.
              Si ca peux t’aider pour les pistes.
              • arrown
                merci pour les piste je vais voir cela et te tiens au courrant
