abs defaillant 308
  • jpb17
    • 83
    abs defaillant 308
    Petit soucis sur une 308 de 2008 moteur 1.6 hdi 90cv
    code erreur C1381 abs defaillant (valise DELPHI)
    ce défaut apparait aussi bien en roulant , qu'a l'arret .Il peut méme s'éteindre en roulant.
    le defaut s'efface sans probléme .
    J'ai controlé les connections du bloc ABS rien trouvé, Dépose du calculateur ABS et fais vérifié par une société qui n'a rien trouvé .
    Pour tant d'aprés mes recherches c'est du au boitier ABS hs .
    Avez vous eu ce genre de problémes ?
    Y a t-il une solution ?
    • 2120
    connecteurs oxydé,abîmé
    faisceau
    tension batterie
    • jpb17
      • 83
      les connexions sont propre . J'ai controlé une partit du faisceau RAS.
      Je vais recontrolé la batterie en cas .
      ok merci
      • mick35
        • 197
        C1381 : défaut pompe de recirculation
        interne au bloc ABS-ESP
        sur le connecteur du bloc, 2 grosses alim et 2 grosses masses.
        controler chacune d'elles y compris en intensitè( avec lampe témoin)...
        si tout est OK, ca sent un bloc à déposer..
          Le code défaut: C1381 Pompe de re-circulation du bloc ABS / ASR : circuit ouvert, court-circuit ,
          Control faisceau connectique du bloc ABS, le fusible n°6 10 A sur le PSF1 compartiment moteur
