Probleme aléatoire anti demarrage Partner
  • fsh12
    • octobre 2018
    Après avoir débranché la batterie de mon Partner B9 pendant plus d'une heure, j'ai quelques difficultés avec l'anti démarrage.
    Des fois je démarre normalement mais parfois je suis obligé de ressortir, de fermer la porte à clé et de ré ouvrir avant de pouvoir démarrer (des fois je dois faire cela plusieurs fois).
    Pas de défaut en lien sur Diagbox ...
    Si quelqu'un a une idée ???
    Merci d'avance
  • mickaR8
    • 1282
    Envoyé par fsh12
    Merci d'avance
    Slt, tu a une second clé?
    Technicien Expert Stellantis.
    • Jmy84
      • 197
      Salut quand tu as un problème aléatoire comme ça, je te conseille de changer l’antenne receptrice autour du neiman, j’ai eu le tour une fois et c’eta Ça. Sa vaut pas tres cher en plus
      un petit clic sur le pouce "merci" en bas à gauche sa fait plaisir et sa encourage les membres actif
      • autoroberto
        • 10
        Bonjour, aucun default meme apres avoir sur le demareur sans pouvoir demaré ? Normalement si l'anti démarage reste actif pendant que tu enclenche le demareur il doit y avoir des defauts. Pour commencer je te conseille d'ouvrir ta clé et de la nettoyé proprement controler que le transpondeur soit bien a sa place. Puis demonter le cache sous voulant et nettoyer comme il faut et controler le recepteur qu'il se trouve autour du neiman. Si tu a une deuxieme clée essaye avec et dit nous ce qu'il en ai.
        • labouclette
          • 184
          Salut.
          Si pas de défaut, comment sais tu que c' est l, antidémarrage qui est en défaut ??
          Il serait bon que tu nous parle un peu mieux de ton véhicule: motorisation, année....
