Peugeot 206 clignotant
  • pluto
    • octobre 2017
    bonjours.
    voila ce qui m'arrive sur la voiture de ma mère le clignotant gauche ne fonctionne que quand il ne fais pas soleil en effet quand la voiture et garer au soleil et que sa chauffe le tableau de bord il ne fonctionne plus mais sur la droite tout va bien.
    et la l'hiver pas de problème avez vous eut ce genre de problème?
    c'est un 206 boite auto de 2005
    je ne voudrais pas changer tout le connecteur derrière le volant il n'est pas donner et enlever le volant n'est pas facile a première vue
    en vous remerciant si vous avez une astuce
    pas trop presser la il fais pas chaud donc tout va bien
  • Rallyeman
    • 810
    Tu as quoi comme diag...?
    Avec PP2000, tu vas dans les paramètres du com 2000, c’est l’appellation de l’ensemble derrière le volant, tu sais de suite si l’info cligno sort.
    C’est assez courant cette panne sur les com2000, j’ai un pote, c’était les plein phare.
    Et pour le volant, c’est simple, tu pousses une agrafe, l’airbag se soulève, tu débranches les 2 connecteurs airbag, le klaxon. Un torx de 50 pour le volant, en prenant soin de l’enlever roues droites. Les deux torx de 20 de caches colonne. Une vis de 10 pour le com, les prises marron et grise, tu abbaisses la languettes pour tirer dessus. Et pour soulever le com, tu soulèves les deux languettes avec un tournevis plat, la ou il y a le collier métallique.
      cela peut venir du com 2000 mais pas sur, peut aussi venir de la centrale clignotant ou du BSI
      • tientien40
        • août 2018
        • 83
        et en feux de detresse ca marche ou pas?
        car le bouton est sur le dessus en plein soleil
        • pluto
          • octobre 2017
          bonjours.
          désoler pour le retard mais le boulot ne me laisse pas trop de temps libre
          tester avec pp2000 mais pas de défaut je pence qu'il va falloir attendre qu'il face soleil pour voir si sa revint si sa venais du BSI je vient de le changer
          si c'est autre chose je verrais en temps utile
          par contre avec PP2000 il ne reconnais pas le calculateur moteur tu pence que c'est normal?
          je ne peut pas dire pas tester mais je verrais en condition si sa revient
          • autoroberto
            • 10
            Le com2000 est une panne tres courante sur les 206. Il est sans doute defaillant.
