Reactiver poste RD4 sur une peugeot 307
  • Nathom78
    • 12
    Bonjour, tous.
    Je vous explique, J'ai branché un 2 éme poste radio sur ma 307, et j'ai du laisser le RD4 pour piloter la config du vehicule.
    Mais voilà, du coup j'ai plein de message d'erreur, car de plus j'avais un chargeur. Les messages sont les 4 HP sont debranché, le fils d'antenne est debranché, et chargeur pas de com.
    Bref, j'ai voulais essayé de desactiver le chargeur, cela n'as pas marché. Peut etre car il est deja enlevé, je peux toujours le remettre pour voir.
    Secondo, je me dis c'est pas grave, je désactive le poste comme cela plus de message d'erreur, et je pris que je puisse me servir du bouton Menu pour acceder aux config du véhicule. Désactivation Ok Mais plus de commandes du tout. Et je n'arrive plus à reactiver le RD4 sans MP3.
    Mais dans le test global de diagbox, je le vois encore, avec ces défauts. Je peux meme éclairer la facade, mais pas changer de station dans les tests.
    Mais il ne fonctionne plus. Avec PP2000 j'ai essaye de faire du telecodage, mais c'est comme si je n'avais rien fait.
    Alors ma question, est y a t il une manip pour pouvoir réctiver le RD4, car quand j'essaye il essaye d'activer un afficheur, qui n'est pas le meme que le mien, je crois de mémoire le A et j'ai le C un truc comme cela, et l'activation s'arrete.
    Yep j'ai regarder dans service box, avec mon VIN j'ai bien un EMF-C, comme afficheur. Là je suis bloqué.
    Je vous remercie de toute idées ou experience, ou changement pour acceder à la config du véhicule et sans que j'ai tous ces messages d'erreurs.
  • Nathom78
    • 12
    aujourdhuit je vais essayé de refaire l'activation avec le chargeur de branché, peut etre que diagbox si il ne voit qu'un poste seul, il l'associe avec un afficheur de type A.
    Sinon j'ai vu qu'il faisait un bouton menu deporté avec une molette, pour la config du vehicule, je pense que c'est la meilleurs solution. C'est ce que j'aurais du faire, je me suis galeré et ruiné avec des connecteurs en double et un paquet de fils pour rien, pour le meme prix je pouvais acheter ce truc avant... Il y a une manip à faire pour l'afficheur, pour qu'il fonctionne avec ce bouton deporté, mais rien de mechant. je crois que c'est de l'orde de 65€ la piece, et il s'installe à coté du frein à main, si j'ai bien compris le schéma.
    Bonne journée.
    • cricitech44
      • 1133
      Bonjour Nathom
      Une question toute bête as-tu essayé de refaire un apprentissage / télécodage des divers éléments rattaché au BSI?
      On ne sait jamais
      Bonne réception
      • Nathom78
        • 12
        il ya une fonction spécial où il faut les refaire un à un?
        merci du conseil
        • cricitech44
          • 1133
          Juste ce qui pose problème , rentre dans le BSI pour vérifier ce qui est validé ou non et regarde ce lien pour le manuel DiagBox en format PDF a téléchargé afin de te faire une idée :
          Manuel diagbox (Manuel Diagbox.pdf) - Fichier PDF
          Bonne réception
          • Nathom78
            • 12
            Parfait, bon en remettant le lecteur CD, et rebrancher le poste tout c'est remis tous seul, j'ai pu desinstaller le chargeur CD, deja une erreur en moins, mais maintenant le must est d'avoir un bouton deporter pour configurer le vehicule, car là les gas de chez peugeot vont tilter avec la liste des default mdr. manque antenne manque tous les HP un par un et cela tous les x km.
            Il y a pas une memoire qui peux saturer dans le calculateur, pour les pannes?
            • Diabolo1
              • 121
              Slt,
              La 307 est pointilleuse avec DiagBox et certaines interfaces clones.
              PP2000 est mieux pour la 307.
              Diabolo1
              • footix24
                • 77
                il faut aller dans bsi , le menu calculateur present , et mettre autaradio absent ( dans le menu tu aurra la liste des calculateur present ou absent ) tu clique sur autoradio et la tu choisit absent , et si je me souvient en bas tu as le pave telecodage tu clique dessus et la tu n'aurra plus de defauts d'antenne ni des haut parleur , c'est la seul solution ,
                • Nathom78
                  • 12
                  Merci à tous, yep. avec diagbox c'est passé. Je préfere avoir une liste immense de defaut mais pouvoir modifier les options de la voiture, eclairage auto, ce genre de truc, surtout à paris avec les tunels à gogo.
