c5 qui demarre plus code defaut p1621 et p1622
  • velix1989
    • octobre 2015
    • 62
    bonjour a tous voila gros souci j'ai une c5 2.0 essence phase 1 elle ne veut plus demarrer apres plusieur teste des capteur et autre la voiture rien a faire et sur la valise lexia et delphi code interne au calculateur moteur p1621 et p1622 antidemarage et ok car on a tester les injecteur et sa crache bien de l essence mais pas d'allumage , quand on veut effacer les code defaut sur le calculateur sa me mais echec d'effacement des code, perte de liaison
    calculateur
    MAGNETI MARELLI 6LP
    en cause oui ou non
    si je change que ce calculateur possible quel redemarre quel manipulation a effectuer entre reprogramation et autre
    merci a vous cela fait 1 mois que cette voiture je me prend la tete dessu
  • Crabs
    • mars 2017
    • 208
    Salut donne nous la description de t code défaut exacte
      Salut BSM et connections bonnes? Merci.
      • velix1989
        • octobre 2015
        • 62
        p1621 et p1622 defaut interne calculateur rien d'autre
        • Crabs
          • mars 2017
          • 208
          A tu un oscilloscope?
          Et contrôle toute t masse au passage
            Salut regardes du coté des relais aussi ne jamais prendre les codes P comme de l'évangile.Les codes p1621 et p1622 defaut interne calculateur peuvent avoir une multitude de causes.
            • velix1989
              • octobre 2015
              • 62
              Non pas d, oscilloscope et pour les prise tout et ok nettoyer avec bombe contact et grater pour être sûr si oxydes pour les masses elle se trouve ou car masse sur la boîte de vitesse elle et ok et nettoyer continuité entre bobine allumage et calculateur ok
                BSM et relais bons et bien allimentés?
                • Crabs
                  • mars 2017
                  • 208
                  A tu regarder les relais comme le dit notre amis patber pour moi ya de forte chance que ton calculateur sois hs à confirmer par les autre membres . T bobine sont t el en bonne état
                  • velix1989
                    • octobre 2015
                    • 62
                    Bobine d'allumage bonne et tester même interverti avec un Picasso 2.0 quel relais vois parler car il y en a que un seul qui et sur le bsm
                      Salut fais un scan des calculateurs avec Diagbox et postes le résultat.Merci.
                      • Crabs
                        • mars 2017
                        • 208
                        Oui sur le bsm et t maxi fusible
                        • velix1989
                          • octobre 2015
                          • 62
                          bon je viens d'un garage citroen avec voiture sur plateau car meme apres changement du relai et verification des fusible verification des prise et autre au niveau du diag je n'avais que c'est deux defaut apres passage d'un specialiste mon calculateur moteur avais perdu une partie de sa memoire interne tout se qui gere l'allumage d'apres le specialiste probleme souvent rencontre sur les calculateur mm6lp donc je vous remercie vraiment de votre soutien car je pateaujer dans la semoule mais je repart avec une facture 400€
                          • Crabs
                            • mars 2017
                            • 208
                            merci du retour
