Egr c4.1.6 hdi
  • Crabs
    • mars 2017
    • 208
    Poste nous ta cartographie pour pouvoir te faire un EGR off et dit moi ta quoi comme code défaut
    Pour faire un dtc aussin
    • Djsam008
      • 19
      Envoyé par Crabs
      Bonjour Crabs, Voici ma carto, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vas etre fait. Car c'est sympas de me le faire, mais j'aimerais bien comprendre .
      Sinon si je prend la config de mes injesteurs et que je mets la batterie de la voiture sur chargeur pendant l'opération ca risque quelques chose?
      Mes erreurs sont:
      P1461 signal de recopie position vanne EGR électrique =>derive du déplacement de la vanne ou apprentissage non réalisé
      P0409 signal de recopie position vanne EGR électrique => vanne collé lors de l'apprentissage
      P0489 signal de recopie position vanne EGR électrique => ouverture de la vanne trop grande
      P1162 signal de recopie position vanne EGR électrique => vanne collé au roulage
      P0490 signal de recopie position vanne EGR électrique => ouverture de la vanne trop petite
      P1459 signal de recopie position vanne EGR électrique => vanne bloqué ouverte en roulage
      Merci.
      https://www.mediafire.com/file/ykioi...1.Bin.zip/file
      • Djsam008
        • 19
        Bonsoir est-ce que vous avez put regarder a ma cartographie?
        Merci.
        • Crabs
          • mars 2017
          • 208
          Bonsoir djsam008 dsl je viens de voir ton sujet que maintenant je te fais ça demain soir promis sans faute.
          Alors pour t'expliquer pour faire ton egr off j'ouvre un soft qui est winols et de la je repère tes hysteresis et de la je neutraliser ton egr..... En gros je dit au calculateur de ne plus la commander
          Après comme je te dis fais attention quand même au mpps car tu peux planter ton ECU
          • Crabs
            • mars 2017
            • 208
            voila comme convenu ton egr off plus vite que prévu .avant d injecter oublis pas de supprimé tout tes code défaut et prend t code injecteur avec diagbox si jamais tu injecte au mpps car tu va les perdre . et oublis pas le peti merci sa fera toujours plaisir
            ta cartographie et la
            • Crabs
              • mars 2017
              • 208
              salut alors du nouveau?
              • Djsam008
                • 19
                Non toujours au même point
                Pour l'instant je continu a rouler avec le voyant service allumé
                voici la cartographie : https://www.mediafire.com/file/ykioi...H+EDC1.Bin.zip
                • Crabs
                  • mars 2017
                  • 208
                  salut ta carto egr off el et poster regarde bien
                  • Crabs
                    • mars 2017
                    • 208
                    Alors du nouveau
                    • Djsam008
                      • 19
                      Toujours pareil, j'ai effacé le voyant juste avant CT. il a fait la pollution et elle est passée
                      J'ai pas vu pour ma carto egr off. Désolé
                      Je viens de la voir.
                      Un grand merci.
                      Je vais quand meme écouter tes conseils et commande une table BDM.
