Problème Berlingo 1.6 HDI
  • MrBui
    • 1
    J'ai un souci sur mon Berlingo 1.6 HDI 90cv de 2007. En roulant le compteur de vitesse tombe à 0 de façon aléatoire pendant une durée aléatoire. Pas de souci pour le régime moteur. Je constate une perte de puissance lorsque cela se produit. Pas de voyant de défaut, le compteur tombe pendant 30s par exemple sur l'autoroute ou en ville, perte de puissance, le compteur revient et c'est reparti! Hors depuis quelques temps cela s'est aggravé par de gros à coups moteurs en roulant de plus en plus fréquents. Souvent à froid et à vitesse constante sur l'autoroute. Après plusieurs voyages au garage j'ai changé la vanne EGR qui était en défaut, le filtre à gasoil, j'ai moins d'à coups mais la voiture s'arrête comme ci je calais en roulant. Valise: j'ai ces deux codes défauts: P0339 et P0335 qui correspondent au capteur PMH. J'ai changé le capteur ainsi que celui d'arbre à cames. Sauf que ce matin à un feu impossible de repartir, la voiture ne voulait pas avancer alors que le régime moteur sélevait. S'ensuit un arrêt net comme un calage, voyants et bip . La voiture redémarre au 3ème essais... Auriez-vous des pistes ? Je me dis que c'est peut être le faisceau, le connecteur n'avait pas l'air en sale état car pour son remplacement cela m'a l'air plutôt fastidieux....
    Merci et bonnes fêtes
  • did44
    • 38
    je ne sais pas si cela va t'aider, mais j'ai eu un capteur pmh neuf défectueux
    • bidouille1971
      • juin 2015
      • 79
      moi j aurais dit la même chose quel est l origine de ton capteur?
      quoi qu il en soit repasse par une lecture de défaut
      mais sinon j ai déjà eu aussi un problème de calculateur qui avais un peu les même symptôme
      courage
      • tatave
        • décembre 2014
        • 31
        J'ai déjà eu un problème sur les connecteurs du calculateur ,je les avais passer au nettoyant contact,mais une pièce neuve défectueuse çà arrive de plus en plus souvent malheureusement.
        courage et bonnes fêtes
