C3 1.4i de 2002, impossible d'effacer le voyant moteur avec ses défauts.
  • pacou1
    • 16
    version 7.02, j'ai fait les tests injecteurs qui sont bons. Toutefois, le calculo lors du diagnostique global me met erreur sur le test injection. J'ai eu deux codes défauts que j'ai oubliés. Elle a eu des problèmes en roulant: des ratées et une voiture poussive. Le diag me dit défaut de l'injecteur 3 quand j'ai regardé le sens d'un des deux codes. Ces injecteurs citron sagem sont des merdes, ils lâchent vite. Je lui en avais changé un déjà, le n°2 sans diag car je ne l'avais pas. Mais la bougie n°2 était humide d'essence. Après changement, nickel.
    J'en ai commandé 4 neufs. Mais il n'arrive pas à effacer les deux codes. "La com avec le calculo a été interrompue" qu'il met le bouzin... Au passage, quand je mettais le contact j'avais sur l'ordi de bord "mode eco" et la batterie était faible, 12,10v! Je l'ai mise en charge avec l'optimate. Au passage encore, par rapport à la saxo, je ne peux pas charger via la prise allume cigare car + après contact alors que mon vieux fourgon citron et ma sax' le permettent! Vive le progrès...
    Dernière modification par pacou1, 01 janvier 2019, 19h18. Motif: Résolu.
    J'ai rien compris à ton souci, La com avec le calculo a été interrompue" qu'il met le bouzin... ???????????????????????
    • pacou1
      • 16
      Pas grave. Le problème est résolu. L'autoradio pas d'origine pompait la batterie quand sa façade restait en place. Avec la batterie chargée, diagbox a effacé les défauts.
