température eau trop basse, défaut P0115 ....puis P0183
  • jieffg
    • janvier 2019
    • 1
    Bonjour pour faire profiter les rares malchanceux qui seront dans mon cas.
    J'ai acheté il y a 6 mois un C8 2.0 HDI 163ch d'occasion dont le moteur cassé à 107000km a été remplacé par un de 40000km, à 800km de chez moi. Après coup c'est l'indice à garder en tête.
    Le c8 roule parfaitement, pas de pb de démarrage aucun soucis, mais après qq temps je remarque que la température d'eau moteur ne s'affiche pas ou dépasse rarement les 50°C. Confirmé même après 8h de route à 130 km/h.... Au thermomètre IR pourtant la temperature semble normale 70-80°C, et le motoventilateur s'enclenche vers 83°C, rassurant.
    Un matin à froid avec -4°C dehors, après 300m, affichage d'une température moteur max, avec "STOP arrêter le véhicule" etc. Je débranche la batterie puis rebranche, ça repart, n'est jamais revenu mais je ne suis plus très serein ....
    Le père Noêl m'offre un lexia, et la Diagbox me donne en plus d'un défaut intermittent F40A pour la jauge d'huile, un défaut P0115. erreur température d'eau.
    Ayant sous le coude une sonde de température acheté pour mon feu C8 HDi 120, je réussi péniblement à déclipser le connecteur de température d'eau: aucun effet sur l'affichage tableau de bord ni sur les motoventilateurs??? je shunte les 2 bornes du connecteur, il ne se passe rien, idem??? aux bornes du connecteur je retrouve à peu près 5v comme décrit... je branche ma sonde de température neuve non monté sur le moteur, pas d'affichage, je la trempe suffisamment longtemps dans de l'eau à 90°C, et rien non plus!!!
    Toujours défaut P0115 , sans plus...
    Je remarque par contre que moteur arrêté après un trajet et contact mis, la température moteur affichée remonte, toujours plus basse que la réalité. Si je rallume le contact qq min après l’arrêt , la température affichée remonte au dela de 50°C. Par contre si je redémarre moteur chaud, elle chute en qq minutes, et tout çà est vérifié sur la température suivi par la Diagbox...la température d'huile est indiquée "estimée" et semblable à la température d'eau...sans doute non mesurée.
    Un moteur qui refroidit en marche???
    Après des heures de recherche sur le web, je vérifie bien que le calorstat n'est pas ouvert (durite et radiateur froid etc etc)
    Je lis sur un site que dans certains cas si la sonde de température d'eau est défectueuse c'est la valeur de sonde de température de gasoil qui est utilisée en secours, je ne retrouve pas l'info ailleurs...
    Entre temps apparait le défaut P0183: erreur température gasoil
    Sur la Diagbox, je regarde du coup aussi la température d'eau mesurée par le chauffage à gasoil auxiliaire Webasto et la température du gasoil.
    Et là surprise temperature d'eau mesurée Webasto parfaitement normale 70°C , et gasoil -30°C!!!
    J'aurais une sonde température d'eau HS avec une température de gasoil erronée aussi???
    Je situe péniblement la sonde t° gasoil, et lorsque je la débranche, les motoventilateurs se mettent en route???
    En fait les 2 sondes sont proches de 10-20 cm, les 2 connecteurs de sonde de températures d'eau et de gasoil sont les mêmes, merci Citroën, et le garage qui a changé le moteur s'est planté et a inversé les 2 connecteurs...
    Après échange des connecteurs la témpérature eau affichée est normale, par contre celle du gasoil reste à -30°C au Diagbox: en fait elle repasse à 20-30°C après découverte d'un faux contact. Sans le faux contact sonde gasoil, je n'aurait peut être pas découvert le pb...
    Le C8 a roulé 17000km comme cela sans soucis...mais j'ai heureusement échappé aux embouteillages du mois d'aout, pas sur que le moteur aurait apprécié...
    L'erreur de
    Faisant suite à 2 expériences d'erreurs de diag par les 2 garages citroen du coin, je suis satisfait d'avoir échappé à des changements de pièces inutiles avant de trouver la panne...
  • Col68
    • 440
    Salut jieffg bienvenue à toi et merci pour le partage de ton aventure qui pourraît nous servir, je pense que les vehicules se divise en 2 partie, Mecanique et Electronique, la partie mecanique est visuel et manuel, la partie electronique est informatique et visuel.
    Donc pour bien comprendre le systeme, il faut tout apprendre au maximum, ce qui demande quand même d'être doué pour capté tu est bien doué pour trouver une panne qui n'était pas dans la piste des défauts rechercher.
    Chapeaux
    "Les amis du diag"
