Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne de régulation du turbocompresseur DS3.
  • sebbah.be
    • juin 2016
    • 49
    Bonjour a tous,
    après capture des données Diagbox, j'avais remarqué un détails intrigant:
    Rapport cyclique d'ouverture de l'électrovanne de régulation du turbocompresseur la valeur de capture "80%"
    Alors que j'ai lue que Valeur de commande de l'électrovanne de régulation pression suralimentation Moteur chaud au ralenti ou à 2000tr/min à vide, la valeur doit être comprise entre 10 à 30 %.
    Moteur chaud à 2000 tr/min en pleine charge, la valeur doit être comprise entre 30 à 50 %.
    Que pensez vous ?
    Est ce normal ?
    ci-joint : Mesures paramètres standard/Suralimentation et injection directe.
    Merci.
  • math64
    • novembre 2018
    • 85
    As tu vu ce post sur planette peugeot:
    Moteur Défaut pression turbo
