C3 Pluriel 2 Erreurs Calculateur Injection
  • BouleBill31
    • 8
    J'a passé le LEXIA sur ma voiture C3 Pluriel essence et j'au 2 défauts permanent sur l'ECU Injection :
    1 Signal thermostat cour ircuit à la masse ou circuit ouvert (P1680)
    2 Signal niveau d'huile moteur cohérence (P0598)
    3 Dans le journal défaut j'ai trouvé beaucoup de defauts FEFB (150...) (tension d'alimentation non défin) => J'ai changé la batterie on verra bien.
    Des idées ? Il est vrai que j'ai eu un niveau bas au niveau du liquide de refroidissement (ce qui peut expliquer le P1680) par contre le niveau d'huile est correct je comprends moins le code P0598 ?
    Merci pour vos retours
  • dreamland
    • 245
    Hello
    Je pense que tu as fait une erreur , normalement le défaut P1680 correspond a ton capteur de niveau huile moteur et le défaut P0598 est lié soit a ta sonde de liquide de refroidissement soit a la résistance de ton thermostat piloté en fonction du moteur ( pas précisé dans ton post )
    • BouleBill31
      • 8
      Tu as raison dreamland j'ai inversé ....
      La C3 Pluriel est une 1.4 essence de 75cv
      Tu penses à quoi ?
      • dreamland
        • 245
        Envoyé par BouleBill31
        Tu penses à quoi ?
        Hello
        Je ne sais pas si tes défauts ont été lus avec diagbox mais normalement si tel est le cas tu devrais avoir les paramètres lors de l'apparition de ces défauts .
        Pour le P1680 , c'est normalement ta sonde de niveau huile moteur
        Pour le P0598 il serait bien de savoir si c'est ta sonde de température d'eau moteur ( en générale si elle ce coupe la température au diag affiche - 40 ° , par contre si tu as la fonction thermostat piloté , c'est lui qui est en panne .
        Il faudrait ton type moteur pour confirmer ( entre les 6° et 8° caractères de ton numéro VIN , par exemple KFV pour le 1.4 75 cv )
        • BouleBill31
          • 8
          Dédolé pour le delais de réponse mais j'ai profité pour faire une nouvelle lecture Diag.
          Il est écrit calculateur J34P monté sur KFV.
          Dans la page indentification j'ai
          Fourisseur : JCAE
          version 92
          N Edition du logiciel: 0A03
          Indice evol diagnostic : 0E
          Il m'indique 2 défauts cette semaine
          - Permanent : Signal thermostat piloté Court Circuit à la masse ou circuit ouvert (0598)
          - Fugitif: Signal d'huile moteur Cohérence (1680)
          Dans le journal de défaut j'ai des erreurs :
          - 7150: Information vitesse invalide non défini
          - F40A : jauge huile
          Voilà tout ce que je peux dire. Lors du contrôle technique le technicien à dit à mon épouse qu'elle avait un problème calculateur injection lié à la pollution.
          J'avoue ne pas tout comprendre.
          Merci pour votre aide.
          • dreamland
            • 245
            Hello
            Pour la réponse du controle technique , c'est normal , depuis la nouvelle règlementation , tout défaut dans le calculateur injection est signalé comme anomalie pollution.
            Pour ton P0598 il te faut vérifier au niveau du thermostat d'eau si tu as se modèle
Nom : 		s-l300.jpg
Taille :		14,6 Ko
            Si tel est le cas , il te faut vérifier sur le connecteur jaune la résistance , souvent elle est hs
            Pour info voici la référence de la pièce : 1136Z2
            Pour P1680 , regarde a coté du filtre a huile il y a un connecteur vert , c'est ta sonde de niveau huile , pour la référence c'est : 1131H4
            • BouleBill31
              • 8
              Merci Dreamland.
              Je pense avoir trouvé la sonde à huile (P1680) par contre je ne trouve pas celle du thermostat d'eau
              Voilà la photo de la sonde à huile
Nom : 		Capture.JPG
Taille :		47,6 Ko
              Avant de voir si je tente ou pas .... Pour les changer il faut arriver jusqu'au connecteur ou couper les fils ?
              • dreamland
                • 245
                Hello
                Donne moi ton numéro VIN ( VF ....... ) en MP , je regarderais sur servicebox et te donnerais les images pour la disposition car a mon avis là tu est sur le haut de la culasse et ce n'est pas a cette endroit que la sonde d'huile est localisé .
                • dreamland
                  • 245
                  Hello
                  Voici en détail les planches où tu trouveras la sonde niveau huile ( repère 15 ) et le thermostat ( repère 6 )
                  • BouleBill31
                    • 8
                    Sur quel site peut on acheter des pièces fiables ?
                    • dreamland
                      • 245
                      Hello
                      Sur la toile , recherche directement via la référence de la pièce , tu trouves aussi parfois l'original
                      Sur la région , tu as plusieurs sites de pièces aussi
