J'a passé le LEXIA sur ma voiture C3 Pluriel essence et j'au 2 défauts permanent sur l'ECU Injection :
1 Signal thermostat cour ircuit à la masse ou circuit ouvert (P1680)
2 Signal niveau d'huile moteur cohérence (P0598)
3 Dans le journal défaut j'ai trouvé beaucoup de defauts FEFB (150...) (tension d'alimentation non défin) => J'ai changé la batterie on verra bien.
Des idées ? Il est vrai que j'ai eu un niveau bas au niveau du liquide de refroidissement (ce qui peut expliquer le P1680) par contre le niveau d'huile est correct je comprends moins le code P0598 ?
Merci pour vos retours
