Code pin= code antidémarrage?
  • pacou1
    • 16
    Suis allé chez Citron St Gaudens à Noël pour avoir le code pin pour ma saxo gpl. 26€ plus tard, je l'ai.
    Je viens de la vendre et j'ai acheté une autre citroen encore plus vieille. Suis passé chez Citroën Aubenas et le gars m'a donné un code antidémarrage pour 0€. Au passage il m'a demandé carte grise et ID, normal, puis d'écrire "je soussigné.... demande code antidémarrage...".
    Donc code antidémarrage = code transpondeur pour entrer dans calculo?
  • moka9438
    • 48
    le code transpondeur est utilisé pour faire un apprentissage de clé neuf ou le remplacement du boitier qui gère l antidémarrage.
    le code transpondeur est aussi appeler vulgairement code antidémarrage.
    Des anciens véhicule pour pouvoir démarrer, le conducteur devait entré sur un clavier le code antidémarrage, code qui pouvais être modifier.
    • pacou1
      • 16
      Merci. Oui, depuis j'ai testé. Sur ma vieille saxo de 2000. Nickel.
      Par contre, c'est quoi le telecodage?
      • Rallyeman
        • 810
        Le télécodage c’est pour modifier des options dans un calculateur, par exemple, si tu mets une boite à gants, tu télécodes airbag passager absent. Ceci est valable pour les autres calculateurs, sur saxo, il y a pas grand chose...
        • pacou1
          • 16
          D'accord, merci pour ces infos précieuses.
