Peugeot 307 cc - Réseau Can Confort défaillant
  • keshav26
    • août 2018
    • 15
    Bonjour ,
    Je me permets de vous solliciter pour ma 307 CC phase 2 de 2006 2.0 L 16S EW10A OPR= 1068089
    Pour faire court les 2 vitres arrière de la voiture ne fonctionnent plus et le toit escamotable non plus ( Ce dysfonctionnement a apparu du jour au lendemain)... Je possède plusieur valise de diagnostique Launch X431, Diagbox - PP2000 et Delphi.
    Delphi ne trouve aucun dysfonctionnement ...
    Mais Launch et Diagbox trouvent bien les erreurs voici 2 photos avec les détails et photos de diagbox
    Photo 1
    Détail code d'erreur
    Boitier de servitude intelligent
    F00B - Défaut du réseau CAN CONFORT
    Origine ---------------- Local
    Caractérisation du défaut --------------- Non caractérisé
    Défaut de communication Autoradio ( Pour l'info j'ai un autoradio android avec un adaptateur CANBUS connect 2 pour 307)
    Erreur combiné
    F00A - Défaut du réseau CAN
    Écran Multifonction
    F8EB Défaut absence de plus permanent de l'afficheur
    Photo 2
    Erreur climatisation
    Origin ---------------- Local
    Module de porte conducteur
    Module de porte passager
    Module toit escamotable
    E8A8 - Défaut temps Ouverture Vitre Arrière Gauche
    Caractérisation du défaut --------------- butée haute
    J'ai essayé de voir avec Diagbox s'il y avait des informations au niveau CAN qui circulé en activant les boutons mais la courbe reste fixe ( Comme ci aucune information circule )
    Voilà J'espère avoir été claire, je me tourne vers vous car vous demeurez mon dernier espoir... S'il vous plait à l'aide...
    Je suis dans Alpes Maritimes à Antibes précisément si quelqu'un de compétent en électricité auto est sur le forum je suis prêt à payer pour régler le problème!
    Merci par avance
    Cordialement,
    Dernière modification par keshav26, 19 février 2019, 09h44.
  • vega77
    • 139
    Bonsoir keshav26
    a tu conservé ton autoradio d'origine si oui remet le en place pour voir si le problème persiste
    en principe si tu retire un autoradio cher PSA il faut passer par la désinstallation de l'ancien autoradio
    avant de le remplacer par un autre
    dans ta photo on peut voir qu'il y a des défauts, mais il s'agit de quoi exactement
    peut être défaut de communication avec autoradio, tous les calculateurs forment un circuit et si tu en supprime
    un cela met en défaut tous les autres
    • math64
      • novembre 2018
      • 85
      Salut, tout laisse a penser que ton calculateur de toit escamotable n'est pas alimenté.
      D'abord testons la continuité du positif:
      As tu du jus sur le fusible F36 de ta boite à fusible conducteur?
      Si non, vérifie du coté du MF6 de la Platine de servitude/boite fusible moteur.
      Rappel: il ne n'agit pas de vérifier le fusible mais bien de vérifier l'arrivée du + sur ce fusible.
      • keshav26
        • août 2018
        • 15
        Envoyé par vega77
        Bonsoir keshav26
        Merci pour votre réponse effectivement c'est bien ça ( Défaut de communication avec l'autoradio)je remets l'autoradio d'origine ce soir et je vous tiendrai au courant...
        Envoyé par math64
        https://www.youtube.com/watch?v=NsUp7_BkOzo
        Merci énormément pour ton retour et ton temps je test ce soir je te dis...
        • keshav26
          • août 2018
          • 15
          J'ai trouvé au fait le calculateur de toit escamotable qui a prit l'eau ( Merci math64 pour cette piste )
          Maintenant plus qu'a commandé un nouveau calculateur et télécoder...
          Je vous tiendriez au courant...
          • keshav26
            • août 2018
            • 15
            voici quelques photos de l’état du calculateur
            Le plus galère maintenant c'est de trouver un connecteur mais surtout les pins qui vont bien pour reparer le connecteur... Si quelques à un bon plan je suis preneur c'est un connecteur Tyco AMP 15 voies...
            • math64
              • novembre 2018
              • 85
              Envoyé par keshav26
              La vu l'oxydation, le mieux est de prendre un connecteur neuf, couper à 15cm et en mettre un tout neuf.
              Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
              • Mat37
                • avril 2017
                • 496
                Envoyé par keshav26
                En effet, un peu d'oxydation, même si les 3/4 de vert de gris s’enlèvent avec un bête nettoyant contact, l'oxyde de fer lui est plus tenace et indique que la pin est rouillé, donc HS
                Je serais tenté de te dire de démonter le connecteur, le nettoyer et remettre pin par pin en vérifiant l'état et en remplacer celles qui en ont besoin
                J'ai vu bien pire ^^
                • keshav26
                  • août 2018
                  • 15
                  C'est clair je viens d'en trouver une dans une casse pas loin de moi appartenant a une 206cc ce n'est pas la meme cablage mais c'est la meme connecteur je vais refaire les câblages a propre ce weekend ��
                  • math64
                    • novembre 2018
                    • 85
                    OU tu as de quoi extraire les pin et remplacer ceux qui sont trop oxydés, ou bien tu coupe tout et ressoude le tout avec une bonne gaine thermo ou mieux encore : des manchons thermosoudabes.
                    https://fr.aliexpress.com/item/100pc...27426c37cS31uc
                    POur ce qui est des connecteurs:
                    https://fr.aliexpress.com/item/Voitu...27426c37xGq1Bl
                    • Mat37
                      • avril 2017
                      • 496
                      Envoyé par math64
                      Salut Math64,
                      Tu les a déjà utilisées ces gaines là ?
                      Perso, j'ai commandé celle-ci chez ce fournisseur AliExpress, et j'en suis déçu, mauvaise camelote
                      La gaine thermo fond avant l'étain, j'ai tout essayé, briquet, fer a souder électrique réglable en température, fer à souder au gaz, et mini décapeur thermique, rien n'y fait
                      J'ai commandé le même produit chez Kramp et Berner, et c'était tout de suite mieux
                      Surement une mauvaise série chez les chinois ?!
                      @keshav26 , repère bien tes pins avant de tout débourailler ! Ca tévitera bien des galères
                      Penses aussi au merci pour les personnes qui t'ont aidés, ça mange pas de pain
                      • keshav26
                        • août 2018
                        • 15
                        J'en ai commandé hier soir merci ;-)
                        Envoyé par Mat37
                        Salut Math64,
                        J'ai prévu de coller du chatterton avec les numéros des prises écrit dessus, puis je sortirai les pins un à un pour mettre sur le nouveau prise j'ai quand même commandé un extracteur de pin et je souderai avec mon dremmel si besoin et je mettrai la gaine termo si besoin... Je vous tiendrai au jus
                        • keshav26
                          • août 2018
                          • 15
                          Bonjour tout le monde juste pour vous tenir au courant j'ai changé la boitier toit escamotable et refait les câblages... Tout refonctionne
                          Sinon les Thermorétractable Sordering c'est de la grosse daube je ne conseillerai pas... Merci pour vos conseils
