Installer régulateur limiteur 207
  • frelon71
    • 238
    Bonjour je voulais savoir si c'est aussi simple que 307 pour installer un régulateur limiteur sur 207sw 1,6 de 2011, merci
    • 2120
    sans doute ,il suffit d'avoir la bonne réf pédale avec point dur ,le commodo rég/lim et un télécodage .
    • frelon71
      • 238
      Comment savoir si la pédale dessus est compatible ou precabler pour le codage pas un souci j'ai diagbox
      Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
        • 2120
        en principe ils montent d'origine une pédale simple sans point dur ,le faisceau c'est le même .
        • frelon71
          • 238
          ok donc il faut acheter la pédale et commande régulateur, c'es sa? ou trouver la bonne ref on peut y trouver sur servicebox?
            • 2120
            Envoyé par frelon71
            ..........oui SBOX
            • frelon71
              • 238
              ok pour l'activatation de diagbox c'es la meme maniere que 307 pour l'activation?
                • 1305
                il ne faut pas ajouter des fils sur le contacteur de stop comme sur la c3 ?
                • frelon71
                  • 238
                  Je ne trouve pas la référence de la pédale sur service box
                  • frelon71
                    • 238
                    Voici se que j'ai trouvé
                    • frelon71
                      • 238
                      Et sa
                      • stephdudu
                        • mai 2014
                        • 79
                        salut attention sur 207 2 pedales disponibles avec pas le meme nombre de fils.
                        vas dans les casses tu vas trouver ton bonheur.
                        • frelon71
                          • 238
                          Ok comment savoir lequel ?
                          • Mat37
                            • avril 2017
                            • 496
                            En regardant si elle a le régulateur pardi !!!
                            Tu est déja allé dans une casse auto ?
                            • frelon71
                              • 238
                              ok si je veux juste le regulateur pas besoin de changer de pedale, je me sert que du regul jamais du limiteur.
