problème de démarrage C3 1.4 essence
  • greg13127
    • septembre 2015
    • 130
    Bonjour a tous,
    Je viens vous demander de l'aide car je suis a cours d'idées...
    voila mon problème j'ai donc une C3 1.4 essence de 2002 qui ne démarre plus j'ai donc contrôlé la pompe de gavage car en mettant le contact je ne l'entend pas s'actionner effectivement elle ne tourne pas je croyais avoir trouvé le problème mais je l'ai testé en direct sur batterie elle fonctionne j'ai donc controlé a la prise et la pas de tension je vérifie du coup tous les fusibles et la ils sont tous bon...
    je me suis donc dis que j'allais vérifier aussi l'allumage et la surprise aucun allumage et aucun injecteur qui s'ouvre?
    Donc la je me dis que quelque chose bloque l'allumage ainsi que l'arrivée d'essence je pense a l'anti démarrage je lance donc un diag avec diagbox est voici les defauts :
    on retrouve bien des défauts sur allumage ainsi que sur les injecteurs par contre on voit aussi le calculateur d'injection qui est en défaut qu'en pensez vous? pensez vous qu'il est HS? je suis un peu perdu que faire?
    merci pour vos futures réponses
    bonne journée à tous
  • Fred.Z
    • février 2019
    • 56
    Salut sa me fais penser au BSM tout sa...
    • greg13127
      • septembre 2015
      • 130
      Salut merci pour ta réponse oui cest possible car j'ai des tension bizarre sur certain fusible est ce que cest possible de le tester le BSM pour pas en acheter un pour rien?
      Merci bonne journée
      • Fred.Z
        • février 2019
        • 56
        Il faut sortir un schéma électrique et contrôler si les alimentations sortent du BSM
        • Fred.Z
          • février 2019
          • 56
          Tes défauts décrivent un problème sur les commandes des bobine d’allumage et des injecteurs. Ses commandes sont gérés par le calculateur d’injection regarde s’il est alimenté et contrôle les continuité des organes en causes et si il n’y a pas d’oxydation au niveau des broches
          • mickaR8
            • 1282
            Bonsoir, fait attention a ton calculateur moteur, j'ai eu a cas similaire, du a une fuite d'eau sous le boitier d'eau, le liquide de refroidissement remonter par le FSC de la sonde jusqu'au Calculateur, au final les contacts qui été HS.. Bye
            Dernière modification par mickaR8, 21 mai 2019, 05h46.
            Technicien Expert Stellantis.
            • greg13127
              • septembre 2015
              • 130
              Bonsoir et merci pour ta réponse oui j'ai vu qu'il y avait eu des cas ou le liquide de refroidissement remonter dans les prises du calculateur mais moi j'ai tout démonté et apparemment c'est pas le cas pas de trace de liquide ni d'oxydation... en revanche je pense malgres tout que mon calculateur est en cause pour mes défauts...
              Bonne soirée
              • dreamland
                • 245
                Hello
                Pourquoi toujours incriminer le calculateur , ce n'est pas parce que la mode est au remplacement du calculateur que la panne est forcément liée a celui-ci .
                En premier on agit avec méthode , sur ton diag tu as plusieurs problèmes ( injecteur / bobine ..) , le plus simple est de faire un effacement des défauts et voir ce qui remonte .
                En second tu n'indique pas le type moteur pour le schéma mais je pense que tu as un KFV , si c'est ce modèle il te faut vérifier si ton BSM sort le 12 volts pour l'alimentation de la bobine et des injecteurs via le fusible F15 de 30A .
                PS : Pense aussi a vérifier si ton calculateur est déverrouillé
                • greg13127
                  • septembre 2015
                  • 130
                  Salut à tous voilà je viens vous donner des nouvelles donc c'était bien le BSM qui était mort il a était remplacé et tout fonctionne nickel merci de votre aide et bonne soirée
                  • mickaR8
                    • 1282
                    Envoyé par greg13127
                    Merci pour ton retour.. Bye
