calculateur sid 807 evo 308 hdi calculateur sid 807 evo qui démare pas
  • Crabs
    • mars 2017
    • 208
    bonjour les amis j une 308 1.6hdi sid 807 evo moteur dv6M de2012 qui est rentré au garage avec un problem de démarage pas d’excitation au démarreur. du coup diagbox s'impose et la a ma surprise pas de dialogue avec le bloc abs la dae et le calculateur moteur. du coup je teste toute les masse et les alim du calculo et même le réseau can l et can h entre bsi bloc abs et calculo moteur tout et ok .je me suis dit pour quoi pas débrancher le calculateur moteur pour voir si je dialogue avec l abs et la dae. et la hoppp a nouveaux du dialogue avec le bloc abs et la dae .et si je rebranche a nouveaux le calculo plus de dialogue .je soupçonne l'ecu moteur qui serait en cause je voudrait avoir votre avis merci.
  • snatsh
    • 415
    J’ai eu le cas où diagbox aucun dialogue avec juste le contact essaie moteur tournant moi bizarrement tout fonctionnai mais juste moteur tournant
    • Crabs
      • mars 2017
      • 208
      pour info la voiture ne démarre pas; non je pence pas que sa sois diag box par ce que qund je débranche la fiche calculo moteur j arivd a dialoger avec tout les calculateur sauf l ecu moteur normale vu que ils et débranché ; mais qund je rebranche le calculateur moteur plus de dialoge avec le bloc abs,dae,et ecu moteur. j un GROS doute sur le calculateur moteur qui en cour circuit donc hs merci
      • mickaR8
        • 1282
        Slt, ta regarder sur le BSM? Faudrait pas que sa soit lui aussi qui te le bride du faite qu'il soit brancher et qu'il te fasse un retour a la masse... Bye
        • Crabs
          • mars 2017
          • 208
          salut et merci pour vos reponse je les deja changer . la fiche nr58 du calculateur moteur et pas en relation n est pas en relation avec le bsm d'apres les schmas
          • stephdudu
            • mai 2014
            • 76
            salut touve un kit demarrage complet on arrive a trouver ca un peu partout maintenant ca sera plus simple et moins cher .
            • Crabs
              • mars 2017
              • 208
              bon finalment le calculateur etais hs
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                T'as fait un clone du coup?
                • Crabs
                  • mars 2017
                  • 208
                  salut ouii j fait un clone calculateur et la voiture et repartie car un immo off c délica sur se type d ecu
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Envoyé par Crabs
                    Et tu l’a fait avec quoi par curiosité?
                    • Crabs
                      • mars 2017
                      • 208
                      pas de souci on et la pour se partager les info .alor pour répondre a ta quesstion je les fait aux ktag un vrai petie bijoue poure ce type d ecu
