Bonjour, j'ai une erreur a l'afficheur de ma voiture risque colmatage, et a la valise erreur p1490 fap surchargé, je voulais savoir que faire? merci
risque colmatage 207 erreur p1490
nettoyer le fap ou le changer ?
et après remise à zéro et refaire plein éolys .
P1490 Régénération inachevée : Demande de régénération trop fréquente
Zones suspectes:
Doseur pneumatique de by-pass refroidisseur air de suralimentation
Filtre à particules
Capteur de pression différentielle filtre à particules
Capteur température amont filtre à particules
Poche souple du réservoir d’additif
Pompe d’additivation
Réservoir d’additif
Clapet antiretour(Entre le réservoir et la durit additif)
Faisceau électrique
ConnectiqueLe minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
tu trouveras tout sur la toile ,un peu de recherche
tout est théorique sur diagbox à part la pression différentielle ,ce sont des valeurs estimés par le calculateur d'additivation .Le minimum c'est de remercier les gens qui vous aident sur le forum !Commentaire
par nain60Bonjour à tous,
Suite à une erreur p1856 (pas d'affichage de la position du sélecteur au tableau de bord), j'ai acheté un autre sélecteur dans...-
Canal: Mb Star C4
03 juin 2023, 12h28 -
par bsteph27bonjour a tous donc j'ai un kangoo ze de 2011 qui se chargeait tres bien et un jour mon cable de chargement a été abimé et reparé. puis l'idee d'avoir...
16 mars 2021, 20h02 -
par sammontignyBonjour savez vous pour quelle raison je lis erreur de communication avec dcm3.4 et esp avec diagbox 9.125?
1 fois sur 10 j'arrive à lire les...-
Canal: Diagbox
17 avril 2023, 12h00 -
