Bonjour, voila j'ai un souci sur ma 207 sw 1.6hdi 92 de 2011, j'ai la clim qui fait froid coté conducteur et tiède coté passager, test de gaz il es a 40 psi, j'ai démonté les motoréducteurs des volets de mixage et échanger conducteur et passager vu que c'est les mêmes, toujours rien, au diag rien aucune erreur, en chauffage sa fonctionne sa chauffe bien des deux cotés,je ne sais plus quoi faire, merci.
207 Sw climatisation bi zone frais d'un coté et tempéré de l'autre
Quel et le réglage de température coté conducteur et quel et le réglage température coté passager ??Fichiers attachésCommentaire
Salut, j'avais les même symptômes que toi, il manquait du gaz!Après c'est peut-être autre chose!!A+Commentaire
A celui qui a ouvert le sujet...
Sois ravi que quelqu’un s’intéresse à ton soucis de clim bizone.
Envoie lui ton vin en privé, il faut éviter de poster des numéro de chassis en public.
En interne chez le constructeur, il y a des notes. Avec les infos de ton véhicule, il est peu probable que tu sois le seul à avoir ce soucis, il va t’aider à trouver une solution.
Envoyé de mon iPhone en utilisant TapatalkCommentaire
par AmiGaGaBonjour,
Suite à problème de boutons de commandes au volant, voici un guide pour réparer au lieu de changer le total.
1°) Débrancher...-
Canal: Electricité & Electronique
par BiggBenSalut à tous,
J'ai un phénomène bizarre sur Grand Espace 4 phase 1 2.2dci année 2003.
C'est un privilège en clim auto sans module...-
Canal: Climatisation
par pepper01Bonjour
Ma fille n'a plus de clim sur sa Mégane 3. Le garagiste a rechargé en gaz mais la HP restait faible. Verdict compresseur HS. Au début...-
