feux de stop qui restent allumés sur 3008 de 2009
  • rayanjou
    • 16
    bonjours à tous et à toutes
    un ami a un problème de feux stop qui restent allumés avec le voyant esp qui lui aussi est allumé sur sa 3008
    et boite de vitesse qui déconne. est ce que vous auriez une petite idée sur le problème. nous avons déconnecté le contacteur mais les feux restent allumé.
    merci d'avance pour vos sugestions
    Bonsoir: une lecture code défaut s'impose pour voir d'ou vient le souci
    • 2scenic
      • décembre 2014
      • 127
      Bonsoir rayanjou
      Le contacteur est la première chose à vérifier et
      souvent c'était le contacteur de frein qui était à changer.
      Contacteur débranché c'est normal que les feux restent allumé.
      Bonne soirée
      2scenic
      • rayanjou
        • 16
        bonjour mecano57
        il me semble que les codes codes défaut sont les suivants
        p1704
        p0556
        p0571
        il y en a au sujet de la boite mais je ne me rappelle plus
        • megasono
          • 17
          un début de réponse :-)
Nom : 		erreur 1.JPG
Taille :		25,6 Ko
ID : 			316571Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		erreur2.JPG
Taille :		27,8 Ko
          Regarde ton capteur de pédale de frein.
          Dernière modification par megasono, 09 août 2019, 15h03. Motif: un oublie
            P0571 Réglage de vitesse électronique / commutateur de frein A : dysfonctionnement circuit
            P0556 Plage / rendement du circuit du capteur de pression de servofrein
            P1704 Défaut plausibilité infos frein
            Es que la pédale frein reste dure au démarrage du moteur ??
            • rayanjou
              • 16
              merci mecano57 de te préoccuper de ce problème.
              j'ai fais le test de la dureté de pédale. la pédale deviens plus souple quand le moteur démarre. as tu une petite idée du problème.
              • rayanjou
                • 16
                Problème résolu. coût de l'opération chez un petit garage de la marque peugeot (11€50)
                1 contacteur sur la pédale de frein.
                • alexandro
                  • 81
                  salut remplace ton contacteur de pédale de frein et tout rentrera dans l ordre
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Le sujet etait deja resolu.
