Je rencontre un problème avec une 206 1.6 HDi 110 FAP de décembre 2004, elle totalise un peu moins de 250.000 kms.
J'ai une nette perte de puissance en-dessous de 2500 trs/min, accélération très lente en montée et 90 km/h en 5ème et même sur les autres rapports, je sens que ça pousse très timidement et passé 2500 trs/min j'ai toute la puissance qui revient.
Je n'ai pas de voyant allumé, avec PP2000 j'ai le défaut fugitif P0299 (Défaut de régulation de la pression de suralimentation : Pression suralimentation trop basse). Sinon je constate que en-dessous de 2500 trs/min j'ai un écart entre la consigne pression turbo et la pression turbo mesurée (ça va de 200 mbars à plus de 1000 mbars!).
J'ai vérifié les points suivants: FAP (régénérations normales, pression différentielle correcte et niveau d’additif), démontage et nettoyage vanne EGR/collecteur d'admission, tout ce qui est lié à l'alimentation en gasoil (corrections injecteurs, débit pompe HP) et tout le circuit de dépression.
Là je sèche, auriez-vous des idées ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
