code défauts
  • jh50160
    • 194
    code défauts
    Bonjour a tous.
    Sur ma 3008 année 2012 j'ai des codes défauts
    Les codes avec Delphi 2015
    P0461 - CAN intersystèmes. information niveau carburant incorrecte ou absente - intermittent (Il me reste 1 quart de carburant)
    P1435 - Pompe d'additif multiplexée. défaut réseau CAN ou défaut pompe - intermittent
    P1434 - pompe d'additif multiplexée - intermittent
    U3EB0 - réservoir d'additif vide
    code avec WOW
    FEB0
    Pouvez m'aide et m'expliquer comment réparer tous ces codes.
    Merci beaucoup.
    A ce soir.
  • 2scenic
    • décembre 2014
    • 127
    Bonsoir jh50160
    Un peu de lecture
    code diag PSA.txt
    En espèrent t'avoir un peux aider
    Bonne soirée
    2scenic
    • culbuto
      • novembre 2018
      • 92
      Apparemment ton véhicule est équipé d'un FAP, et le réservoir d’additif (sûrement Cerine ) est vide.
      Si c'est ça,il faut refaire le plein et réinitialiser avec la valise.
      Attention, la Cerine est un produit très nocif, à utiliser avec précaution.
      • jh50160
        • 194
        bonjour a tous et merci pour votre aide.
        J'ai testé la pompe du réservoir additif avec la valise (Delphi) et en directe sur du 12 volts, mais aucun réaction, donc je pense que la pompe est HS.
        j'ai testé le voltage sur la connexion qui arrive a la pompe je n'ai que 3.80 volt. en suivant l'ordre (Fils vert et jaune, fil noir, et fil marron) donc le teste sur noir et marron.
        Pour vous me dire si la tension est correcte ou pas.
        Pour l'additif il y a au moins 3 litres.
        Salutations.
        connexion pompe additif
