Peugeot 3008 110 hdi de 2011 panne esp et perte puissance moteur
  • PICHARD
    • octobre 2019
    Je possède une 3008 110cv de 2011, message ESP avec perte de puissance.
    Utilisation de lexia codes de pannes :
    C1391 Défaut non acquittement du couple moteur
    P0100 Mesure de débit d'air
    Fichiers joints capture écran lexia
    Merci pur votre aide
    Pichard
  • Rallyeman
    • 810
    Essaie d’effacer tes défauts abs et moteur, ils sont fugitifs.
    Va faire un essaie routier pour voir si quelquechose remonte.
    • PICHARD
      • octobre 2019
      [QUOTE=Rallyeman;239808]Salut,
      Bonjour Rallyeman,
      J'ai deja essayé , les défauts s'effacent bien et ils reaparassaisent tres rapidement lors de l'essai sur route
      • Rallyeman
        • 810
        Je pense que ça vient de ton débitmètre. Le non acquittement couple, c’est la conséquence.
        Si tu peux essayer un autre débitmètre d’une voiture cobaye, c’est toujours un plus avant de casquer. [emoji6]
        Si avec un nouveau, c’est toujours pareil, faut approfondir coté chaine d’air.
        Turbo, durit de sural, échangeur.
        • Satouf
          • 230
          tu peux avoir une durite de sural percée ou fendue,
          arrivé à un collègue
          • PICHARD
            • octobre 2019
            Je viens de vérifier les durites comme Satouf l'a precisé;
            J'ai en effet la durite qui arrive au doseur d'air qui est fendue en partie inférieure, réparation provisoire par pose de scotch effacement des messages.
            Aprés un essai sur route plus d'anomalie constatée.
            Je joint la photo de la durite concernée sous format pdf
            Je vous tiendrais informés aprés le remplacement de cette durite
            pichard3008.pdf
            • Satouf
              • 230
              ce qui touche au couple se trouve entre turbo et admission,
              perte de pression de sural = mauvais couple voir pas du tout
              les causes sont 9 x sur 10 une durite percée
              après tu peux avoir un capteur défectueux
              content de t'avoir aidé
              oubli pas le petit merci et la petite étoile juste à côté
              • xberg
                • décembre 2019
                • 15
                Envoyé par PICHARD
                pichard[ATTACH]17718[/ATTACH]
                Merci: j'ai eu exactement le même code d'erreur que toi et grace à ton explication j'ai trouvé que j'avais mal serré les colliers
