Problème essui glace sur Peugeot 607 2.0 Hdi 2004
  • gregdu59
    • 645
    Bonsoir à tous
    j ai un petit souci avec mais essui glace de ma 607 2.0 Hdi de 2004
    j’ai contrôler fusible ok câblage ok commode ok moteur essuies glace ok
    passer un diag dessus pp2000 et défaut relais cour circuit
    je ne trouve pas de relais , on me dit que ses dans la BSI donc sa ne se change pas ?
    comment réparer sa svp si on peut , ou si une personne pourrait le faire et à combien il demanderai sur le dunkerquoi envoie-moi un message en MP
    je peut installer une bsi occasion on sa ne fonctionnera pas
    faut il prendre le calculateur et neiman et le compteur avec
    faut il que sa vien d un 2.0 Hdi ou 2.2 Hdi sa passe
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Sur certain bsi la carte de puissance peux ce demonter et donc ce remplacer sans probleme.pour ce qui est du remplacement le mieux est de le cloner ou swapper l’eeprom mais il faut imperativement le meme modele
    Non pas compatible entre le 2,2 et 2l
    • Medhy596
      • 440
      Le defaut exact c est quoi ?
      • gregdu59
        • 645
        Ou la ses pas dans mais compétence sa
        donc faut démonter la bsi pour la carte de puissance il me semble qui a 3 étage dans la bsi si je me trompe pas
        pour cloner donc je doit trouver une de 2.0 Hdi et quel matériel faut il pour sa
        Le défaut ses DÉFAUT PERMANENT RELAIS ESSUI VITRE LORS DE SON ACTIVATION
        • gary01
          • juin 2018
          • 1923
          Il faut ioterminal ou smok
          • Rokho
            • 839
            Si tu as l'accè dans ton bsi,localisé ce relai!tu le change!tu aura moins de dépense!
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Envoyé par Rokho
              Ah ba voila pourquoi on y a pas penser....
              • gregdu59
                • 645
                Le problème ses qui a un seul relais bleu qui se retire les autre son dedans la bsi
                je ses pas ses le quel qui serai à changer, dessouder sa je ses faire mais il me semble que ses à 3 étage j ai vu sa sur le net
                et pour le cloner je serai pas faire sa
                je peut mètre sur un interrupteur le moteur d essui glace sur la première vitesse , ses comme sa que je l’es tester mais il revient pas à la position zéro quand je coupe l interrupteur
                • Rokho
                  • 839
                  C'est vrai c pas facile,mais sûrement ce relai est dans le bsi!
                  Tu peux tester un relais avec un multimètre ?en général un relai cramé sur une carte ,son boitier un peut noir! démontre ton bsi pour voir!
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Oui c’est un 3 etages a priori donc tres compliquer a demonter.
                    Pour le clone trouve quelqu’un qui peux te faire ca
                    Pour tester un relais avec un multimetre faudrait l’alimenter deja.
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      T’as les ref du bsi?
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Sinon tu as la possibilitée de prendre un kit de demarrage et de telecoder tes options dans le bsi
                        • gregdu59
                          • 645
                          Ou se trouve la référence de la bsi svp
                          le kit démarrage sa comprend le compteur le calculateur la bsi et le neiman , il faut le code pin pour mon alarme ou pas
                          et pour telecoder mais option un faut pas des code d activation ou autre pour pp2000
                          merci à tous
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            La reference ce trouve sur une etiquette dessus.
                            Non le kit il te faut ecu, neiman,cle et bsi.
                            Non tu n’as pas besoin de code pour le telecodage
                            • Rokho
                              • 839
                              Personnellement si j'avais ce problème,je vais le démonté,voir quelque'un qui peux me reglai mon problème, malgré je peux le faire!
                              J'aurais moins de travail à faire!
                              C'est juste mon avis !
                              Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
