com 2000
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Envoyé par berliartner
    [ATTACH=CONFIG]17886[/ATTACH]
    Voici ce que j'ai comme fils non utilisés derrière l'autoradio. Le bus doit être sur bleu/orange torsadé.
    Je vais aller faire un tour à la casse du coin, à votre avis, c'est combien un prix "normal" pour un com 2000 complet d'occasion ?
    Pas besoin d’acheter le com 2000 complet si tu veux juste le commodo autoradio
    • Rokho
      • 839
      Et puis je vais chercher à mettre à jour diaxbox car j'en suis à une version 6.0.xxx
      Oui t'as le bus data van de communication!sur le connecteur !
      Mais c,est pas sur si tu connecté la commande autoradio sur Comodo com 2000, ça va macher!
      On sais pas quel protocole de communication utilise le constructeur !
      • berliartner
        • janvier 2016
        • 38
        Envoyé par gary01
        en prenant un com 2000 complet ça devrait me résoudre mon soucis de retour du clignotant qui saute assez souvent la butée (que dans un sens), sans chercher à tout démonter pour réparer une petite pièce que j'aurai du mal à acheter seule.
        Envoyé par Rokho
        Encore faut-il qu'il y ait des data autoradio (ou autres) qui circulent sur ces fils.
        Faut-il utiliser diagbox pour faire une activation/vérification ? Si oui, comment ? Merci
        • Rokho
          • 839
          Bon,est ce que tu as l'affichage sur l'afficheur tableau de ton autoradio chine,lorsque tu cherche une chaîne par exemple !si c,est non!
          Il te faut une carte adaptation comme ça était dis où acheter un autoradio occasion et connecteurs
          Quel type d'afficheur t'as? une ligne !
          Envoyé de mon My_Star_X en utilisant Tapatalk
          • berliartner
            • janvier 2016
            • 38
            Je n'ai pas bien compris la question.
            J'ai jeté l'autoradio original car HS. C'était un autoradio 1 din très basique, sans rds.
            Après aménagement, je l'ai remplacé par un autoradio 2 din, rds, gps, bluetooth, caméra de recul, etc.
            Voici ce que j'ai installé (les photos sont du site vendeur)
            et voici quelques menus
            J'espère que ces infos seront utiles.
              • 1304
              sur ton auto radio d'origine tu n'as pas d'afficheur
              l'afficheur et au milieu du tableau de bord , il a plusieurs lignes ? date heure frequence etc
              • berliartner
                • janvier 2016
                • 38
                L'afficheur n'affiche que l'heure et l'autoradio ne fonctionnait pas quand j'ai acheté d'occasion le partner.
                Je viens de faire un tour sur la toile pour illustré mon propos sur l'horloge et en regardant différente photos je viens de comprendre que l'autoradio HS n'était pas original peugeot.
                Voici donc à quoi ressemble l'intérieur.
Nom : 		horloge partner.jpg
Taille :		7,1 Ko
                • Rokho
                  • 839
                  D'après ta photo t'as un partner non mux! même avec un autoradio originale !le système n'est pas compatible !
                  Veux mieux de laisser comme ça !
                  Désolé
                    • 1304
                    @ rokho tu as raison il ne doit pas être mux
                    tu es sur d'avoir un com 2000 ?
                    comment est la bsi ?
                    • gary01
                      • juin 2018
                      • 1923
                      Faut arreter de raconter des conneries bien sur que ca fonctionne les commandes au volant avec un autoradio d’origine.l’afficheur c’est juste en fonction des options.
                      • Rokho
                        • 839
                        Envoyé par numeric
                        Bonjour numérique
                        Il peux avoir un com 2000,normal.mais son BSI n'est configuré à communiquer avec l'autoradio,donc le BSI ne renvois pas l'nformation d'affichage à l'afficheur!ce dernier est une orloge c'est tout.
                        Avec ou sans auto radio, originale ou chine!
                        Son BSI n'est pas compatible tous cour.
                        Donc cette commande autoradio connecté sur com2000ne marchera j'aimais !
                        Voilà,je réponds en fonction de ce que j'ai fais!
                        • Rokho
                          • 839
                          Envoyé par gary01
                          J'ai fais ces opérations, ça fais bien longtemps !
                          Je vais t'éclairer un peut si tu permis bien sûr!
                          • gary01
                            • juin 2018
                            • 1923
                            Envoyé par Rokho
                            Explique moi alors pk avec un partner de la meme année je l’ai?
                            Qu’est ce que tu sait du bsi qu’il a de monté alors qu’en plus il l’a changé?
                            • Rokho
                              • 839
                              Envoyé par Rokho
                              Je dois chèrche une partenaire mux,ou une 206 mux,afin de prendre des photo d'un connecteur sur BSI.
                              Pq les véhicules non mux ont 2files de moins que les mux,ceux qui vehiculent le signal d'affichage du BSI vers afficheur une ligne! Veucul
                              Dans cas,il y'a possibilité de connecter un afficheur une ligne à la place de son orloge,mais la connection just avec un autoradio original !mieux que rien.
                              Voilà tous ça ce n'est pas des tous des conneries !
                              • Rokho
                                • 839
                                Envoyé par Rokho
                                Pour finir,si on installation est d'origine,il faut avoir ce nombre de files sur afficheur une ligne!
                                Si il y'a moin de files cela signifie que : Non compatible !
