Bonjour à toutes et à tous
Je viens vers vous car je ne suis pas spécialiste Peugeot.
J'aimerais savoir si le code défaut P0201 serait-il lié à une perte de compression ou pas ??? Car il y a une petite fuite au niveau du joint en cuivre de l'injecteur N°1 (celui tout à droite coté boite de vitesse) du à une perte de compression ??? Car j'ai fait tout ou presque tout les tests sur l'injecteur N°1 (j'ai même interverti les injecteurs 1 et 2 mais l'erreur est toujours présente sur l'injecteur N°1 même après effacement le code erreur et pourtant ce n'est plus le N°1 mais le N°2), le véhicule est et reste en mode dégrader avec le témoin moteur d'allumé au tb, il y a aussi inscrit au niveau de l'écran de l'auto-radio (système antipollution défaillant). J'ai beau l'effacer mais à chaque démarrage le code erreur P02010 revient et le moteur tourne sur 3 pattes et reste en mode dégradé...
Le véhicule est une Peugeot 307 1,6 HDI 110cv de 2005 code moteur H9Y (EURO 3) sans FAP.
Ps:
Pour le code défaut P1351 c'est réparer, c'était 2 bougies de préchauffage HS (celles du cylindre 3 & 4) mais je les ais changé et plus de code erreur
Ps:
