Pas de communication module airbag Temic
  • nain60
    • janvier 2017
    • 115
    Bonsoir à tous.
    J'ai un Fiat Ulysse (clone des 807 et C8) 2.2 Jtd de 2002 qui a le voyant airbag allumé.
    Je n'arrive plus à communiquer avec maxiecu pour ce calculateur.
    La calculateur d'airbag Temic 7122 B5 a pris l'eau, il y a une infiltration et le calculateur est sous la moquette.
    J'arrivai à communiquer de façon aléatoire mais maintenant que je l'ai ouvert pour le sécher je n'y arrive plus.
    Avez vous une idée?
    A t on un moyen de dialoguer directement avec ce calculateur sans passer par la prise diag?
    Merci par avance
  • bid69600
    • 439
    Regarde quel eprom ou processeur est monté dessus, et clone un autre calculateur.
    Je pense que c'est la solution la plus fiable.
    Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
    • nain60
      • janvier 2017
      • 115
      Merci pour ta réponse.
      J'ai regardé une Motorola sc511309cfu8.
      Par contre je ne sais pas comment je peut cloner il faut le même calculateur.
      Quel matériel faut-il?
      Merci par avance et bonne journée!
      • bid69600
        • 439
        Après réflexion tu peux essayer de monter un ecu de même référence et essayer de telecoder ensuite suivant la configuration de ton monospace
        • dadad
          • 189
          Salut le mieux c clair c de monter 1 d occasion et de le coder. Par contre attention à l évacuation d eau du bloc climatisation qui se bouche et vient remplir la boîte de calculateur air bag
          • nain60
            • janvier 2017
            • 115
            Du coup n'ayant le matériel j'ai acheté cette interface: https://www.cdiscount.com/auto/outil...284160996.html
            Et téléchargé Diagbox.
            C'est un Fiat mais toutes les pièces sont avec des logos Citroen et Peugeot.
            Il faut autre chose?
            Merci par avance
            • gary01
              • juin 2018
              • 1923
              Envoyé par nain60
              Merci par avance
              Cette interface ne fonctionne pas avec diagbox.
              • nain60
                • janvier 2017
                • 115
                Merci.
                Pourtant ils précisent bien diagbox dans l'intitulé.
                Je peux utliser quoi: Lexia 3, PP200?
                Sinon tu as une interface à me conseiller?
                Bonne soirée
                • bid69600
                  • 439
                  Par exemple celle-ci
                  • gary01
                    • juin 2018
                    • 1923
                    Envoyé par nain60
                    Merci.
                    Bonne soirée
                    Avec celle ci tu peux utiliser le logiciel superscan.un bon logicielmais qui date desormais plus de mise a jour depuis plus de 5 ans.
                    C’est marqué dans leur annonce mais ce vendeur c’est un gros escroc.regarde ses avis sur google sous mister diagnostic tu comprendras
                    A ta place je me ferais rembourser et je prendrais une interface lexia qui elle fonctionne avec pp2000 diagbox.....
                    Dernière modification par gary01, 04 mai 2020, 19h13.
                    • nain60
                      • janvier 2017
                      • 115
                      Il n'y a pas un site ou je pourrai en acheter une avec un délai rapide?
                      Je dois passer la voiture au controle technique et je ne vais pas pouvoir coder le module sinon.
                      D'où mon choix sur Cdiscount
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Le probleme c’est que en france tu va payer trois fois son prix alors que c’est pas justifie.
                        Regarde chez vag diagnostic mais je te previent il te vend des full chip alors que par moment elle ne le sont pas.il sait pas ce qu’il vend
                        • nain60
                          • janvier 2017
                          • 115
                          Bonsoir à tous
                          Du coup j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une d'occasion qui fonctionne très bien.
                          Savez-vous si avec Diagbox ou PP2000 je peux désactiver le calculateur d'airbags.
                          Je passe la voiture au controle technique la semaine prochaine et je n'aurai pas le temps de trouver un calculateur.
                          L'objectif est que le voyant d'airbags ne s'allume pas.
                          Merci par avance!
