Apprentissage badge
  • Medhy596
    • 440
    Apprentissage badge
    je suis en possession d une 308 II phase 1 de 2014 dw10FD avec bva et adml.
    J ai deux problèmes.
    Le premier est que je ne dispose pas de lecteur de badge donc comment apprendre des nouveaux badges ?
    Et le deuxieme problème est que j ai un plip qui démarre bien la voiture et ouvre bien la voiture en adml mais je peux fermer ni ouvrir la porte à distance.
    Qui a à une idée ?
  • gary01
    • juin 2018
    • 1923
    Apprentissage badge
    Salut medhy,
    Normalement tu as bien un lecteur de badge en cas de panne de la pile sur 508 c’est a gauche du volant dans un petit vide poche
    Dernière modification par gary01, 04 juillet 2020, 08h06.
    • Medhy596
      • 440
      C est une 308 Gary pas 508.
      Et le le lecteur est censé être au centre de la planche mais j en ai pas du tout
      • gary01
        • juin 2018
        • 1923
        Oui j’avais vu que c’etait une 308 mais c’etait a titre d’info je me suis mal exprimé.
        T’as enlevé le tapis?
        • Medhy596
          • 440
          Oui le tapis t es obligé de l enlever pour la prise obd. Du coup je peux pas apprendre les badges.
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Apprentissage badge
            Le trou pour les cles est sous le tapis du coup ca gene pas
            • Medhy596
              • 440
              Oui j ai le trou mais pas de lce à cet endroit. J ai Démonté pour être sur.
              • gary01
                • juin 2018
                • 1923
                C’est bizarre ton histoire.elle l’ont toutes ici
                • gary01
                  • juin 2018
                  • 1923
                  Tu veux tester c’est simple,tu enleve ta pile et tu met ta cle tu verras si ca demarre
                  • Medhy596
                    • 440
                    Je l ai fais et tu te doutes bien que ça démarre pas. Clé non détectée.
                    La je sèche.
                    Si quelqu un à accès à service box et pouvez localiser Le lce avec mon châssis ce serait sympa histoire d avancer.
                    Au diag il est précisé que toutes les voitures ne sont pas équipées de LCE
                    • mick35
                      • 197
                      Sur nos véhicules pSA plus récents, il n'y a plus de LCE classique comme sur 508 ou on mettait le badge dedans.
                      Maintenant, cela se trouve sur la demi gaine entre le volant et le compteur. Regarde si tu n'as pas une empreinte ou une inscription de graver.si oui, l'antenne de secours se trouve derriere;Il y a juste à poser le badge sur l'empreinte pour l'apprentissage.
                      le deuxième problème ( ADML OK mais pas de HF) je verrai plus un problème de pile.
                      • gary01
                        • juin 2018
                        • 1923
                        Envoyé par mick35
                        Il avait bien le lecteur sur la console centrale il etait tombé sous le pommeau.
