probleme coupure en roulant
  • romain28000
    • janvier 2016
    • 127
    bonjour a tous, je vous explique mon problème j’ai un grand c4 Picasso 2l hdi 136 cv en bmp6 et par moment j’ai des perte de courant et le moteur s'eteint et impossible de redémarrer sans démonter la cosse de batterie (batterie neuve) j’ai passer un coup de valise et voila les défauts
    que je ressort
Nom : 		capture c4 picasso.PNG
Taille :		19,5 Ko
  • mick35
    • 197
    regarde déjà et surtout par rapport au Pcode P0337. capteur situé coté distribution en bas derrière la poulie d'ampère.faire le filaire et si tu vois rien, tente un capteur.ca doit pas valoir très cher.
    • Fab14
      • août 2020
      • 13
      Salut, Change le capteur PMH sur la poulie vilebrequin, C'est lui qui fait coupée le moteur.
      Panne récurrente chez PSA.
      • benny59
        • 38
        salut oui capteur PMH regarde si ta pas de lhuile dans la connectique ou dans le capteur ; sinon si cest clean cest un capteur comme preconise les autre
        • romain28000
          • janvier 2016
          • 127
          merci a tous donc j'ai changer un capteur qui etait sur la boite de vitesse et tout va bien
