telecodage ABS ESP Peugeot 407
  • tatinou
    • 33
    Bonjour a tous je suis embêté depuis plusieurs semaines avec un ABS sur une Peugeot 407 HDi 136cv de 2004. Alors l'ABS d'origine me signaler un défaut de capteur Ar gauche et Av droit bien sûr ils ont était changé ça n'a rien changé,après contrôle du
    faisceau électrique (aucun problème) je change le bloc Abs/esp le problème que j'ai avec le nouveau bloc est que les autre calculateur n'arrive pas a communiquer avec et cela me remonte plusieurs défaut de communication .
    j'arrive a rentré dans le calculateur abs et je l'ai télécodé ( type moteur, dimensions pneus,type boite de vitesse et type amortisseur) mais je ne trouve pas où et comment faire pour le faire reconnaître donc toujours pas reconnu pas les autre calculateur merci de votre aide
  • Rokho
    • 839
    Envoyé par tatinou
    Fait un telecodoge via pp2000! j'avais ce problème là avec une 207 2008ou 2009 !avec diagbox v7.57ca mâche pas!
    Après l'opération fait une lecture de la configuration de l'ABS!
    • tatinou
      • 33
      salut Rokho j'ai déjà essaye avec pp2000 même résulta je vais ressaye sil le faut mais c surtout ou chercher parce que le codage du calculateur abs jai pue changer les données avec diagbox (type moteur,type pneus, type boite) ça c bon ça la bien pris en compte
      • Rokho
        • 839
        Salut tatino
        Bon si la configuration est faite ! je te propose d'effectuer l'autoadaptif! c'est initialisation !
        Tu choisis le calculateur,puis tu aura une ligne autoadaptif,cette opération prend 3minute .
        • tatinou
          • 33
          Salut Rokho dit moi cette ligne autoadaptatif, tu la bien sous pp2000 en sélectionnant l'abs et valider je suis pas trop familiarisé avec diagbox ou pp2000 donc j'y vais un peu a tatillons
          • Rokho
            • 839
            Envoyé par tatinou
            Bon,tu fais un scan complet,puis tu sélectionne ton calculateur moteur،tu aura une page ,tu appuis sélectionne la ligne autoadaptif ,le programme s'exécute:suis les consignes si tous!!!
            • tatinou
              • 33
              impossible sur pp2000 jai beaucoup de beug il me dit qui narrive pas a communique avec le calculateur moteur, diagbox fonctionne bien
                Tu as bien rentrer le bon APV/PR ???
                • tatinou
                  • 33
                  salut mecano57 c quoi le APV/PR
                    Salut APV/PR anciennement numero Dam qui se trouve pied de port
                    • tatinou
                      • 33
                      salut entre temps je me suis un peu documenté sur le APV/PR, petite question ou le faire rentrer cette info
                      cela fait plusieurs semaine que je cherche dans diagbox ou faire rentrer ou faire le télecodage de l'ABS/ESP pour qu'il soit reconnue par les autres calculateurs je nais toujours rien trouvé aucun autoapprentissage ou quelque chose de se type hors mis les info que jai cité au debut
                      peut etre en cause ma version diagbox 7.44 qu'en pensez vous
                      • 6535jp
                        • 76
                        l'Apv/pr (numéro opr ou DAM) est a rentré lors de l'identification du véhicule avec pp2000, avec digbaox souvent il n'y a pas besoin de le rentrer car le logiciel identifi le véhicule tous seul. Par contre le bloc ABS que tu as changé est il neuf ou d'occasion?
                        jp
                        • tatinou
                          • 33
                          salut jp je fonctionne surtout avec diagbox, pp2000 me donne beaucoup de bug
                          pour ta question c de l’occasion que j’ai installer, avec la réf 9657462080
                          petit detail jai la version 7.44 de diagbox
                          • 6535jp
                            • 76
                            Je pense qu'un bloc abs d'occasion doit être virginisé avant d'être monté. Je ne suis vraiment pas sur de ma réponse mais c'est un élément de sécurité et je ne crois pas qu'il y est une procédure diagbox pour le télécoder. Je ne connais pas la procédure pour le virginiser. tape sur ton moteur de recherche "réparation bloc abs" et tu trouveras des sociétés spécialisées. Essaye d'en trouver une par chez toi et va les voir. Sinon téléphone en discutant un peu tu auras peut être un tuyau. Tiens nous au courant de la réparation!
                            • Rokho
                              • 839
                              La version du diagbox la plus stable c'est la v7.57!avec firmware 4.3.2!
                              J'ai remplace un abs neuf d'une 207 esse via pps2000!bien sûre avec un telecodoge !
                              Diagbox ne fait pas effacement de données de l'ABS!je pense plutôt il faut virgenise l'eeprom!!!
