telecodage ABS ESP Peugeot 407
  • 6535jp
    • 76
    ABS neuf pas de problème le souci mais par contre c'est pour des blocs d'occasion, je ne connait pas la procédure pour virginiser.
    • Rokho
      • 839
      Envoyé par 6535jp
      La procédure de virgenise le fichier eeprom de l'ABS,il faut le lire d'abord puis le virgenise il te faut un équipement pour ça !
      • tatinou
        • 33
        salut rokho
        aucun problème pour le matos j'ai ce qu'il faut c surtout de savoir
        qu'elles lignes rendre vierges et les qu'elles laisser intactes j'ai parcourus pas mal les forums ce weekend
        mais pas trouvé grand chose
        • Rokho
          • 839
          Envoyé par tatinou
          salut rokho
          Salut tatinou
          Je sais qu'ils font des vierge pour différentes dump avec des logiciels c.a.d :lire le fichier eeprom de l' ABS puis traité avec un logiciel pour le rendre vierge!
          J'ai pas assez d'info!
          Pour ta sécurité tu le change par un nouveau !
          • gary01
            • juin 2018
            • 1923
            Envoyé par Rokho
            Salut tatinou
            Jamais vu un soft rendre vierge un abs.a mon avis verifie tes sources parce que ca me parais bizarre.si c’est le cas donne le soft ca m’interesse mais bon j’y crois pas trop
            • mick35
              • 197
              Bonjour.
              Pas de virginisation à faire.Meme sans le re-télécodé, il devrait fonctionner avec des risques d'erreurs sur la vitesse lié au développé de roues.
              Tu es entré en com avec et tu l'as télécodé, donc il est alimenté, par contre, les calculateurs IS ( CMM_ BVA_ESP) dialogue entre eux via le réseau multiplexé moteur appelé inter-système( IS ).
              es-tu sur d'avoir monté le même bloc ou un bloc compatible?
              • tatinou
                • 33
                Bonjour mick35 et merci pour ton aide oui exactement la meme ref juste une chose a signalé le bloc a etait commandé sur Ebay en provenance d'Anglettere je ne sais si il peut y avoir une incompatibilité entre eux meme s'il porte la meme ref
                • mick35
                  • 197
                  il faudrait comparer les 2 en les interrogeant pour voir les références en interne
                  • tatinou
                    • 33
                    quesque tu appelles réf en interne et comment les avoir
                    • tatinou
                      • 33
                      bonjour reference interne identique je me demande si le bloc abs commander n'est HS lui meme avec un probleme de reseau CAN
