convertisseur de tension
  • patochegsxr
    • 82
    bonjour j ai code défaut me disant que le convertisseur de tension de ma c3 es hs en cour circuit ce qui empêche la voiture de demander
    quelqu’un sait il ou ce trouve celui ci .
  • culbuto
    • novembre 2018
    • 92
    Le réponse qui me vient à l'esprit, est que tu aurais peut être un problème d'alternateur. Le régulateur de celui-ci est peut être HS.
    • patochegsxr
      • 82
      La voiture ne démarre pas batterie charger 13.2v Diag box me donne 0.70v avec défaut permanent convertisseur tension
      • laguna50
        • juillet 2019
        • 110
        j'ai vu ça sur un autre forum
        " attention un gros connecteur situé derrière le filtre a air et s il il est mal clippé provoque des non départ "
        C'est ce qui m'était arrivé sur une C2 après avoir changé le filtre GO. Depuis je fait attention et j'ai mis un serflex autour sur la C3.
        • patochegsxr
          • 82
          J ai dejas vérifié celui ci
          • Rokho
            • 839
            Envoyé par patochegsxr
            Logiquement c'est l'alternateur qui fonctionne pas! essaye de changer la partie électrique de l'internateur !
            • patochegsxr
              • 82
              L alternateut charge a 14.2 v ce n est pas la régulateur mais convertisseur je pense au calculateur
              • Rokho
                • 839
                Si ton cablage est bon,ainsi l'alternateur reste à changé ce convertisseur de tension!
                • marcopolo67
                  • 191
                  Envoyé par culbuto
                  culbuto, le régulateur est là pour réguler la tension, c'est à dire la maintenir à une certaine tension et dés que ça dépasse il se déclenche et arrête la charge de la batterie.
                  le convertisseur de tension ne peut être que l'alternateur: tension continu pour la batterie et tension alternative grâce à l'alternateur
                  • culbuto
                    • novembre 2018
                    • 92
                    Envoyé par marcopolo67
                    C'est à quoi je pensais lorsque j'ai donné ma réponse. Si le régulateur de l'alternateur ne fonctionne plus, la tension dans le circuit peut alors monté jusqu’à 48 volts et endommager tous les circuits électroniques.
                    • Rokho
                      • 839
                      Le convertisseur est un pont de diodes inclu dans l'internateur ainsi le régulateur !
                      Démonte cet alternateur puis changé cette partie!
                        • 1304
                        on ne sait pas ce que c'est comme c3
                        tu as un code défaut avec le défaut ?
                        mème si l'alter est mort tu le débranche ça ne doit pas empêcher le moteur de démarrer
                        • patochegsxr
                          • 82
                          Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon sujet la voiture est partie chez Citroën je vous tiendrai au courant pour vous informer
                          • patochegsxr
                            • 82
                            petite nouvelle citroen n arrive pas atrouver pour le moment je pensse de plus en plus que c ets bien le calculateur qui doit etre hs
                            suite au prochain numero
                            • Medhy596
                              • 440
                              Quel moteur ? Quelle année ? Y a t il un start and stop ?
