convertisseur de tension
  • extreme972
    • septembre 2020
    Salut ta c3 c'est quoi comme modèle une hdi ou moteur essence si c'est un diesel sous siemens sid cela dois être le convertisseur qui se trouve dans le calculo pour commander les injecteur.
    le démarreur tourne t'il ?
    peut tu donner le code défaut ?
    • patochegsxr
      • 82
      Salut le véhicule es toujours chez Citroën c et une C3 1.4 hdi de 2007 calculateur SID 806Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		IMG_20200818_223933.jpg
Taille :		3,36 Mo
      Je penses au calculateur j attend le resultat du garage qui pei e à trouvé
      Ps le démarreur tourne bien
      • extreme972
        • septembre 2020
        Salut !
        Sans t'alarmé le convertisseur de tension est bien dans le calculateur, je travail en ce moment sur un sid 803 pour une c4 2006 ayant le même soucis. c'est le module qui crée la tension de commande pour les injecteurs d'après se que j'ai compris
Nom : 		20200911_112236[1].jpg
Taille :		2,37 Mo
        Voilà le module en question
        • benny59
          • 38
          salut cest sa, cest pour venir alimente les injecteur ; soit ta un faisceau a la masse au niveau de la boite de vitesse '' qui long le long de la BV " SOIT un BSM ou alors le calculateur moteur HS " faut controles les alimentation et masse qui vont au calculateur ; si cest ok il es HS
          • patochegsxr
            • 82
            fin de mes recherche c etait le calculateur hs merci a vous tous
