bonjour à tous,
Je sollicite votre aide, j'ai parcouru le forum pour mon problème mais sans trouver mon bonheur!
Suite au changement de biellette et rotule de direction, j avais désaccouplée la crémaillère,
je sais pas si mon volant a fait un tour ou pas (c'est une erreur de ma part)je pensais que la crémaillère était hs
ce n'était pas le cas.
Apres remontage:
Le problème est donc le voyant esp qui reste allumé, le volant est de travers, et donc impossible de faire la géométrie.
Passage au diagbox j ai 4 défauts:
1 u1205 défaut absence de communication avec le capteur d'angle volant
2 c1135 défaut signal capteur angle volant
3 u1205 défaut information vitesse de rotation du volant
4 u1208 défaut absence de communication avec le calculateur moteur
Ensuite j ai essayé, avec diagbox, paramétrage du capteur de mon volant, ça a fonctionné mais le volant reste de travers!!
donc ma question auriez vous une solution a ces problèmes
remettre le volant droit que l'esp ne s'affiche plus;
que je puisse faire une géométrie.
En vous remerciant par avance les amis du diag.
Apres remontage:
