c5 1.6hdi 2009 problème direction et capteur de direction
  • Lemousse
    • juin 2020
    • 22
    bonjour à tous,
    Je sollicite votre aide, j'ai parcouru le forum pour mon problème mais sans trouver mon bonheur!
    Suite au changement de biellette et rotule de direction, j avais désaccouplée la crémaillère,
    je sais pas si mon volant a fait un tour ou pas (c'est une erreur de ma part)je pensais que la crémaillère était hs ce n'était pas le cas.
    Apres remontage:
    Le problème est donc le voyant esp qui reste allumé, le volant est de travers, et donc impossible de faire la géométrie.
    Passage au diagbox j ai 4 défauts:
    1 u1205 défaut absence de communication avec le capteur d'angle volant
    2 c1135 défaut signal capteur angle volant
    3 u1205 défaut information vitesse de rotation du volant
    4 u1208 défaut absence de communication avec le calculateur moteur
    Ensuite j ai essayé, avec diagbox, paramétrage du capteur de mon volant, ça a fonctionné mais le volant reste de travers!!
    donc ma question auriez vous une solution a ces problèmes
    remettre le volant droit que l'esp ne s'affiche plus;
    que je puisse faire une géométrie.
    En vous remerciant par avance les amis du diag.
  • Medhy596
    • 440
    C est une crémaillère hydraulique dessus ?
    • Lemousse
      • juin 2020
      • 22
      Bonjour oui tout a fait
      • Medhy596
        • 440
        Je pense que tu as désaxé la colonne par rapport à ta queue de crémaillère.
        Ton com est hs.
        mettre les roues droites avec le volant droit à l œil ensuite faire une géométrie et ensuite changer le com
