Erreur p1aa0 sur c4 EHDI 112cv
  • ouioui2821
    • 66
    Bonjour a tous,
    Voilà mon problème, j'ai une c4 hdi de 2012 avec start and stop.
    Le start and stop ne fonctionne plus et je n'arrive pas a résoudre la panne.
    Au départ erreur p1a9c et p1aa0
    Pour commencer remplacement de la.batterie qui ne charge plus au dessus de 12.4v. Toujours pas de s/s
    Il me reste plus que l'erreur P1AA0
    Je décide de remplacer le condensateur, le véhicule ayant plus de 256 000 kms.
    Je réinitialise les autoadapatifs de l'accumulateur de tension et tente la procédure de remplacement mais celle ci n'aboutit pas.
    Parfois après avoir roulé je n'ai plus le voyant mais toujours pas de S/S
    Dans les paramètres de ss j'ai surchauffe du dispositif de maintien de tension et ce peut importe le calculateur montée ou même le condensateur en place (j' ai 3 condensateurs a ma disposition dont 1 neuf)
    J'ai commandé un calculateur de maintien de charge et remplacé ce dernier mais toujours le même problème.
    J'ai nettoyé toutes les connectiques du calculateur et des câbles positif et négatif sur l'accumulateur.
    J'ai aussi remplacé la borne negative de la batterie.
    L'alternateur charge correctement et le véhicule fonctionne correctement.
    Impossible d'obtenir une tension supérieure à 1.2v aux bornes de l'accumulateur
    Je ne sais plus ou chercher. Avez vous une idée ou une solution à cette panne?
    Merci pour votre aide.
    Envoyé de mon SM-G986B en utilisant Tapatalk
  • ouioui2821
    • 66
    Personne n'a de suggestions ?
    La continuité des fils est bonne et les gros câbles ont été remplacé.
    • benny59
      • 38
      Salut donne ton VIn
